  Torsionsspannungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Torsionsspannungen (958 mal gelesen)
Niels W.
Sehen Sie sich das Profil von Niels W. an!   Senden Sie eine Private Message an Niels W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels W.
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn das Thema schon zigfach durchgekaut wurde, habe ich ein Problem mit einem Torsionsstab. Eigentlich ganz einfach: Rohr, einseitig fest eingespannt und auf der anderen Stirnseite ein Drehmoment wirkend. Als Ergebnis wird die Torsionsspannung ja richtig ermittelt, aber warum sind die Biegespannungen genauso groß und damit die Vergleichsspannung nicht mehr zu gebrauchen??? Dabei ist es egal ob das Drehmoment als Kräftepaar oder "normales Moment" über "Gesamtlast auf Punkt" eingeleitet wird.
Bitte helft mir, ich bin am verzweifeln.
Niels
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niels W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niels,
Deine Ausdrucksweise bzgl. Biegespannung ist etwas mißverständlich.
Wenn es Dir um die Vergleichsspannung geht, sprich am Besten
von Normal- und Schubspannung.
Rechne doch mal "Hand am Arm" (Freischneiden, stat. Gleichgewichte...)
und vergleiche das mit dem, was Du in Mechanica vorgegeben hast.
Vielleicht kommt da das Gleiche raus ?
Gruß KubaG
