| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Mechanica Structure Absturz (649 mal gelesen)
tovo Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem : Habe ein Teil in Mechanica Structure geöffnet ( Version 23.3 ), wähle dann Auto Geom, Volumen, alle und wenn ich dann dieses Teil vernetzen lassen möchte, stürzt der Rechner nach einer gewissen Zeit ( er friert komplett ein ) ab. Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem? Gibt es irgendwelche konkreten Einstellungen, die man in Mechanica machen kann ( ähnlich der config.pro )? Danke im Vorraus Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nico Laufer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 264 Registriert: 05.02.2004 Pro/E WF2 M180 Pro/E WF3 M050
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tovo
hallo tovo, ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund deiner geometrie das programm kein netz erstellen kann. wenn du die vernetzung startest, dann schau mal unten in die statusleiste. da steht der verarbeitungsstatus z.B. "95% nach 0,5 min gefunden" es kann sein, dass er dabei einfach kein netz für deinen körper findet und nicht auf die 100% kommt. dann rechnet er und rechnet und dabei wird dein rechner vieleicht einfrieren. vieleicht einfach mal versuchen ein bestimmten volumenbereich deines modells zu vernetzen. dann kannst du wenigstens sehen, ob sich dein pc prinzipiell beim vernetzen aufhängt, oder ob es vieleicht doch eher an deiner geometrie liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tovo
Hallo Thomas - klingt nach einer geometrischen Unsauberkeit - bekommst du Warnungen wenn du Volumenvernetzung startest? (Winkel<0, selbstdurchdringende Flächen) Kannst du alle Fläche vernetzen, die das Volumen begrenzen? Gibst da eigenartige Klumpen an kleinen Elementen, seltsam deformierte Shells? Wie lange 'bekommst du kein Feedback - bei großen Modellen ist es Normal, das der TaskMan keine Rückmeldung anzeigt, schau mal ins Log-File von Autogem (*.agm). HTH Roland Fa. Techsoft [Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 11. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
