  Reale Verformung
Autor Thema:  Reale Verformung (1451 mal gelesen)
mbStudent82
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mbStudent82 an!   Senden Sie eine Private Message an mbStudent82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbStudent82
Intel P4 2,66GHz; 786 Mb RAM; Nvidia GeForce4 4200 128Mb; WinXP; ProE WF SE M150
erstellt am: 09. Mai. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi an alle,
für meine momentane studienarbeit muss ich eine Prägemaschine konstruieren.
Da ich von Mechanica allerdings noch nicht sonderlich viel ahnung hab, wollte ich mal fragen, ob es möglich ist die verformung eines bauteils real darzustellen.
Ich arbeite im integrierten modus und kann bei der ergebnisdarstellung die optionen "verformt" und "skalierung" einstellen.
was mir nun nicht ganz einleuchtet: auf welchen wert muss ich die skalierung einstellen, damit ich die "reale Verformung" erhalte.
bei der standarteinstellung von 10% erscheint mir das ergebnis entschieden zu hoch.
Tom
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 10. Mai. 2004 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbStudent82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
ich würde es mal ohne "%" und faktor 1 probieren.
Du willst aber keine plastischen verform. beim prägen abbilden, oder ?
CUSee you = Wir sehen uns Stephan
mbStudent82
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort, werd ich heut nachmittag ausprobieren.
Ich wollt nur mal sehen ob sich die auflageplatte verbiegt und ich somit dickere bleche nehmen müsste.
und mit 10% skalierung sah das schon sehr übertrieben aus.
wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, dann kann ich mit der skalierung minimale verformungen besser sichtbar machen und wenn ich da statt 10% einfach 1 eingeb, erhalt ich das "reale Ergebnis".
danke
tom
HardyP
Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HardyP an!   Senden Sie eine Private Message an HardyP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HardyP
MS Windows 2000 Prof -
WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB
Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB
ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbStudent82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mbStudent82:
Hallo Tom,
wie sich die Platte verbiegt, siehst Du doch auch an der Legende - hinter der roten Farbe steht eine Zahl, die Dir das sagt.
"10%" heißt, dass das Modell so dargestellt wird, dass die Stelle mit der maximalen Verformung auf 10% der Bauteildiagonale vergrößert wird. Man nimmt diese übertriebene Darstellung, um bei großen Bauteilen überhaupt zu sehen, wie die Verformung aussieht. Wenn Du ein z.B. ein Maschinenbett mit 3m Länge hast, siehst Du eine Verformung von 0,1mm nicht.
Also, in einem Satz:
"X%" zur Darstellung der _Art_ der Verformung nehmen, bzw. bei großen Modellen.
Viel Erfolg -
Hardy
mbStudent82
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok das mit der skalierung hab ich jetzt soweit kapiert und funktioniert auch wunderbar, das mit der zahl bei der legende ist mir allerdings nicht so ganz klar wie du das meinst.
ich dachte das sind dann die spannungen die auftreten (kann man die eigentlich auch umstellen z.b. 750N/mm^2 statt der darstellung mit 7.5e+2).
tom
HardyP
ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbStudent82 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Sorry,
wenn Du in der Definition des Ergebnisfensters "Spannungen" ausgewählt hast, werden natürlich diese in der Legende angezeigt. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass Du "Verschiebungen" gewählt hast, weil Dich ja die Verformung interessierte.
Zur Darstellung:
da weiß ich leider keine Möglichkeit.
Hardy
mbStudent82
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut dann werd ich das auch noch probieren.
danke schonmal unities sind unterwegs.
tom
