  Vernetzten Volumenkörper modifizieren?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Vernetzten Volumenkörper modifizieren? (1006 mal gelesen)
Alex W.
Sehen Sie sich das Profil von Alex W. an!   Senden Sie eine Private Message an Alex W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex W.
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein Volumen-Netz nach dem Erstellen zu verändern und an ausgewählten Stellen zu verfeinern?
Ich bekomme das immer nur für 2D-Netze über die Mesh-Control hin.
besten Dank!
m.f.g. alex
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
welche Version/Mode verwendest du?
WF1, WF2 oder 2001 ; integr. Modus Mechanica/FEM-Mode/unlinked Mode Mech.
Generell kann man sagen, dass auch für Solids-Netze die Mesh-Control-Settings gelten.
Vielleicht ein Bild zur Veranschaulichung?
ROland
Alex W.
erstellt am: 04. Mai. 2004 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ich arbeite mit der wildfire student version und versuche mich an dem implementierten mechanica. mit einem bild kann ich leider gerade nicht dienen. es handelt sich um eine mikromechanische biegefeder, welche an der einspannstelle mit einem feineren volumen-gitter versehen werden soll als im übrigen bereich.
mfg alex
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn es nur um die Netzverfeinerung geht,
kannst Du innerhalb von Pro/E Punktraster auf
die zu verfeinernden Flächen legen.
Mechanica erzeugt dann an jedem Punkt
einen Knoten.
Gruß KubaG
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex W. 10 Unities + Antwort hilfreich
In Wildfire ist es möglich einzelne Volumenbereiche mit unterschiedlichen Auto-Gem setinngs zu vernetzen, so kann man auch die Netzfeinheit steuern. Im übrigen würde ich mal überlegen, ob an der Einspannstelle keine Singularität auftritt. Dann treibst Du mit einef feineren Vernetzung nur die Spannung in die Höhe.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Alex W.
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, daß die autogem-option in der student-version von wildfire gar nicht integriert ist?
ich finde nirgends einen zugang.
mfg, alex
