| | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Reibung zwischen einer Zahnradpaarung (4255 mal gelesen)
Hans-Peter Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 6 Registriert: 20.09.2003
erstellt am: 03. Mai. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss im Rahmen meines Studiengangs Maschinenbau, im Fach Projektpraktikum die Reibung zwischen einer Zahnradpaarung ermittel. Bin mit PROMechanica überhaupt nicht bewandet. Die zwei Zahnräder habe ich bereits als .prt hingekriegt. Wäre nett, wenn mir irgendjemand einen Tipp, vielleicht auch eine Einleitung geben könnte, wie ich das Problem lösen bzw. angehen kann. Vielen Dank.
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter
Hallo Hans Peter, ich glaube, daß Du mit deinem Vorhaben scheitern wirst. Mechanika kann keine Reibungsbehafteten Kontakt rechnen. Auch mit anderen Programmen (Marc oder Ansys z.B.) wirst Du aber Schwierigkeiten haben, da die Reibungsverhältnisse in einer Zahnradpaarung recht komplex sind. Dies ist eher eine Forschungsaufgabe, uber die bestimmt viele Dissertationen verfasst worden sind, als eine Aufgabe für ein Fachpraktikum die man zwischen Tür und Angel erledigen kann. ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
