  Problem
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Problem (664 mal gelesen)
FaTaliTy
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von FaTaliTy an!   Senden Sie eine Private Message an FaTaliTy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FaTaliTy
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit neuestem bringt mir Windows beim Start eines Rechenlaufes diese Fehlermeldug! Was kann da sein?
Goller Manuel
Schüler der PHTL - Lienz
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann alles sein (Speicherzugriff, Ressourcen, korrupte Dateien, neue Software aufgespielt, die sich nicht verträgt,.. - klingt nach Neuinstallation.
Der Meldung nach würde ich beim Fehler eher auf das Betriebssystem schließen.
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
wann kommt die Fehlermeldung - sofort (nach Rechenlauf/Starten) oder nach einer gewissen Zeit?
Was steht in den diversen Reportfiles? (*.rpt, *.err, *.stt, *.pas) im Analyseverzeichnis.
Bekommst du die Fehlermeldung immer/immer bei diesem Modell/manchmal?
Was passiert, wenn du Batchfile erzeugst (stimmt Pfad zu msengine.exe?) und startest?
Evt. Modell posten ...
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
Wie slavko schon sagte, Fehlermeldung ist sehr unspezifisch ....
