Thema: nach simulation modell ändern (811 mal gelesen)
Nico Laufer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 264 Registriert: 05.02.2004 Pro/E WF2 M180 Pro/E WF3 M050
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen... meine frage heute bezieht sich auf ein etwas merkwürdiges problem. ich habe mit einem bauteil eine simulation in pro/m durchgeführt. anschließend bin ich wieder über "applikationen - standard" zurück in pro/e gegangen und habe an meinem bauteil veränderungen unterschiedlicher art durchgefürht. mein problem ist, dass ich nun nicht mehr in pro/m gehen kann, da das programm dann ständig abstürtzt. ich denke es liegt daran, dass pro/m bestimmte verküpfungen für randbedingungen oder ähnliches sucht, die nun aber nicht mehr da sind. wie kann ich aber nun mein simulationsmodell über "neu sim mdl" löschen, wenn ich gar nicht bis dahin komme??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slavko Simic Mitglied
 Beiträge: 304 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
Hi, Welche Version Pro/E und Mechanica? Welche Wochenversion? a bisserl genauer gestellte Fragen, helfen ungemein  Mögliche Problemquellen: Mit oder ohne Intralink? Laufen Toolkit Funktionen? Name der Datei? ( Zahlen, Leerzeichen, Länge, Großbuchstaben,...) Lizenzprobleme im Speichervorgang? - dann kann die ganze Datei korrupt sein. Datei umbenennen - ohne Ilink arbeiten - *.mdb und evtl. *.mnf löschen - bei der 2000i2 braucht man als Umgebungsvariable noch einen Timestamp, damit das auf NT nicht passiert. Für jede Version kann es da andere Gründe geben :-(( Sollte es die 2001 sein, dann einfach das .mdb löschen. MfG ------------------ Slavko Simic DENC AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich arbeite mit der version wildfire 2003170. ich kann mir ja schon vorstellen, warum pro/m probleme hat. er sucht ja schließlich ein simulationsmodell wleches so (nach einigen geometrischen änderungen) nicht mehr existiert. ich suche eigentlich eine möglichkeit das simulationsmodell aus pro/e - standard heraus zu löschen. bin noch verhältnismäßig neu mit pro/e... deshalb hoffe ich, dass war jetzt a bisserl genauer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
Hallo Nico, ich hatte dieses Problem schon häufiger im Zusammenhang mit der Wildfire. Versuche mal die letzten Features zu unterdrücken, und zwar so lange bis Mechanika ohne Absturz startet. Dann alles löschen und die unterdrückten Features zurückholen. Das hat bei mir bis jetzt funktioniert. ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen [Diese Nachricht wurde von Christian_imiela am 21. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
Hallo Forum, kenne das Problem auch - besonders in der WF 2003100 - in Zusammenhang mit Flächen- und Vol.-Bereiche, Kontaktdefs und Punktschweissungen - klaren Workaround gibts nicht, aber der Weg von Hrn. Imielda ist sicher gut. Mitunter tritt in ProE eine Warnung auf, das zu löschende/unterdrückende Objekte in ProMechanica referenziert werden - diese Warnung sollte man ernst nehmen und erst die Objekt in Mechanica löschen/umdefinieren, bevor man die Änderung in ProE ausführt. HTH ROland P.s. hats funktioniert mit unterdrücken - new sim-Modell - und zurückholen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KillerMiller Mitglied Student
 Beiträge: 108 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 20. Apr. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
Hallo Nico, wenn proe erst NACH aufrufen von z.b. "structure" abstürzt und Du die Sim-Objekte nicht mehr brauchst, probier mal : Applikationen - Mechanica , und jetzt anstatt "structure" "neu sim mdl". Dadurch werden die Sim-Objekte gelöscht und Du kannst das Modell wieder in Structure öffnnen. HTH stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen zusammen, @ killer miller leider ist mir das programm immer schon bei "Applikationen --> Mechanika" abgestürzt. die methode von herrn imiela hat bei mir leider nicht funktioniert. ich könnte mir vorstellen, dass das von der art der änderungen abhängig ist. vieleicht habe ich ja zu viel geändert. ich habe das problem jetzt gelöst, indem ich eines der backup modelle geöffnet habe, bei dem ich problemlos in den pro/m modus kam. von da aus habe ich dann das simulationsmodell gelöscht und anschließend im standard modus die änderungen vorgenommen. bei recht umfangreichen änderungen könnte es sehr lange dauern bis man sein modell wieder lauffähig hat. hier könnte ptc noch eine art "hintertür" einbauen, um den "vergesslichen" anwender doppelarbeit zu ersparen.  grüße nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
