  Mechanica Thermal
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mechanica Thermal (977 mal gelesen)
IWSen
Sehen Sie sich das Profil von IWSen an!   Senden Sie eine Private Message an IWSen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IWSen
erstellt am: 09. Apr. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
In einen Hohlkörper fließt durch ein Öffnung eine warme Flüssigkeit mit einer definierten Eingangstemperatur. Durch eine zweite Öffnung fließt die Flüssigkeit wieder raus. Die Fließgeschwindigkeit ist bekannt und konstant. Ich möchte nun die abgegebene Wärmeleistung an die Umgebungsluft  an der Oberfläche des Körper in Watt berechnen.
Die Materialdaten sind bekannt.
Ich habe zwar mit Mechanica schon einige Erfahrung, leider jedoch nicht mit dem Toll Thermal.Kann mir jemand deshalb die Vorgehensweise in Mechanika / Thermal erklären, wie müssen die Einheiten gesetzt sein?
[Diese Nachricht wurde von IWSen am 11. Apr. 2004 editiert.]
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IWSen 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich die Frage richtig verstanden habe ist es das Ziel herauszufinden, wie hoch die abgegebene Wärmeleistung auf der Außenseite ist?
Das ist aber genau die Eingabe, die Pro/MECHANICA braucht, um die Oberflächentemperatur zu ermitteln! Also hier alleine nicht das richtige Werkzeug. Da müßte man mit einer richtigen Strömungssimulation mit Programmen wie z.B. CF-Design oder Fluent ran.
Mögliche Vorgehensweise, um trotzdem etwas weiter zu kommen:
Innentemperatur auf Innenflächen aufgeben
Auf den Außenflächen - bei hoffentlich bekannten Umgebungstemperaturen einen Konvektionkoeffizienten "annehmen"  - wahrscheinlich irgendwo im Bereich der freien Konvektion.
Diese Ergebnisse vergleichen mit einem adiabaten System. Das Delta gibt die enstprechenden Hinweise auf die abgegebene Wärmelast. (das ist aber nur ein ganz grober Daumen - der Thermodynamiker würde sich im Grabe drehen  .
Slavko Simic
DENC AG
IWSen
erstellt am: 14. Apr. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
ich hatte schon befürchtet, dass die Lösung nicht so einfach ist wie ich mir das dachte, trotzdem vieln Dank.
Gruss IWsen
