  mdx: tangetialer Kontakt bei windschiefen Zylindern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  mdx: tangetialer Kontakt bei windschiefen Zylindern (1219 mal gelesen)
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
Dual-Athlon, ProE 2001 (2004090), Mechanica 2001, Designspace 7.1, NT4SP6
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich schlage mich seit einiger Zeit mit folgender Problematik rum:
Wie bekomme ich es in MDX den Kontakt zweier windschiefer Zylinder modelliert???
Vielen Dank und frohe Osterfeiertage!
Lucky
lucky2k
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatzinfo zur Kinematik-Situation:
Der eine Zylinder läuft auf einer Kreisbahn um wobei die Achsen der Kreisbewegung und die Zylinderachse parallel sind.
Der 2. Zylinder läuft auf einer Kreisbahn, wobei aber die Zylinderachse und die Drehachse nicht parallel sind.
zur besseren Veranschulichung habe ich ein Bild angehängt.
Der 1. Zylinder läuft auf der Fläche entlang, der zweite dreht sich um die Kurbel.
Lucky
lucky2k
erstellt am: 08. Apr. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kinematik.zip
... und hier noch ein Modell zum probieren
Lucky
lucky2k
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
darf ich das beharrliche Schweigen dahingehend verstehen, dass dieses Problem nicht lösbar ist?
Lucky
just
CAD Berater
Sehen Sie sich das Profil von just an!   Senden Sie eine Private Message an just  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für just
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
dieses Problem ist schon lösbar, aber nicht mit Kurvenscheiben.
KV's können immer nur Geometrie verbinden, die in einer Richtung
gekrümmt ist und dies auch nur dann, wenn die Krümmungsachsen
parallel sind (windschief ist nicht).
die Lösung könnte in Hilfskörpern bestehen, die so aufeinander
abgestimmt sind, dass die Gesamtbewegung genau den Bedingungen
entspricht, die mit der KV gewünscht war.
Erfahrungsgemäß wird es kniffelig beim Zusammenbauen der Hilfs-
körper.
viel Spass beim tüfteln.
Sach mal Bescheid, wenn's läuft.
Stefan Just
sjust@denc.de
lucky2k
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@just:
Danke für die Antwort erstmal!
Original erstellt von just:
In der Richtung habe ich auch schon rumprobiert (Teil mit Bezugspunkt), bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen. :-(
Der Winkel zwischen den Krümmungsachsen ändert sich während der Bewegung (und damit die Richtung des Kontaktes). Deswegen kann ich kein starres Leerteil mit zwei Achsen als Koppelelement nehmen.
Ah, jetzt hat's geklickt, glaub' ich. Ich brauche mehrere Hilfskörper, richtig?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Anregung oder ein Beispiel?
Lucky
[Diese Nachricht wurde von lucky2k am 15. Apr. 2004 editiert.]
lucky2k
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kinematik2.zip
So, ich hab's geschafft. Nachdem ich am Wochenende nochmal gehirnt habe, war das auf einmal ganz leicht zu lösen:
Windschiefe Geraden haben einen definierten Abstand. d.h. es gibt zwei parallele Ebenen mit eben diesem Abstand. Jede Gerade liegt auf einer Ebene.
Also habe ich zwei Startteile mit Drehgelenken als Koppelteile auf die Zylinder eingebaut, dazu eine Verbindung "Eben" mit Versatz erzeugt. Voila, das Modell läuft.
Im Nachhinein betrachtet ist es ein ziemlich triviales Problem...
Danke nochmal für die Anregung!
Lucky
