  Graph
Autor Thema:  Graph (921 mal gelesen)
Freeman234
Sehen Sie sich das Profil von Freeman234 an!   Senden Sie eine Private Message an Freeman234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freeman234
erstellt am: 07. Apr. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich untersuche den Kraftverlauf an einem Berührpunkt zwischen  Ventilstößel und Nockenwelle.
Dieser Verlauf bewegt sich über der Zeit sinusförmig zwischen einem Min und einem Max Wert.
Hier mein Problem:
Zu beginn des Graphes springt der Kraftverlauf von 0 auf den Startwert anstatt direkt mit dem Startwert zu beginnen.
Somit kann ich den exakten Minimalwert nicht bestimmen.
Weiß jemand wie man den Startwert bei solchen Analysen/Graphen festlegen kann?
Ich kann den Startwinkel meines
Servomotors vorgeben aber das hat nichts geändert.
Grüsse Fritz
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freeman234 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich noch keine Antwort, weil keiner die Frage so richtig versteht.
Da ist eine zyklische Belastung, so dass jeder mögliche Startwert doch in der nächsten Phase abgelesen werden kann?
Ich würde die Frage bei nur einem Zyklus verstehen - die Antwort wäre dann eine längere Simulationszeit, um beim nächsten Zyklus die gesamten Minima und Maxima Werte zu sehen.
Slavko Simic
DENC AG
