  Dreieckslast
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Dreieckslast (2200 mal gelesen)
FaTaliTy
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von FaTaliTy an!   Senden Sie eine Private Message an FaTaliTy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FaTaliTy
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man in ProM eine Dreieckslast erzeugen????
Goller Manuel
Schüler der PHTL - Lienz
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Lastverteilung kannst Du "Funktion der Koordinaten" anstatt gleichmäßig auswählen. Dort gibst Du auch die Funktionsgleichung ein. Oft ist es hilfreich ein spezielles Koordinatensystem zu definieren, in dem man dann die Funktionsgleichung angibt.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
FaTaliTy
Schüler
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so weit bin ich auch gekommen, nur beim Eingeben der Funktion hab ich ein Problem! Über Tabelle erhalte ich bei Überprüfen einen steigenden Graph, jedoch keine Dreiecklast und mit den Symbolischen Definieren komm ich nicht ganz klar.
Goller Manuel
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, daß Du eine Linienlast erzeugen willst.Zuerst definierst Du Dir am Startpunkt der Dreieckslast ein Koordinatensystem dessen x-Richtung in die Richtung deiner Kante zeigt, auf der Du die Linienlast erzeugst, und das am Startpunkt der Kante seine Ursprung hast. Dann  gibst Du als symbolische Funktion einfach q*x an, wobei q der Endwert der Streckenlast ist. Als Verteilung wählst Du Kraft pro Längeneinheit. Das sollte funktionieren.
SMS-Demag
Strukturanalysen
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
etwas einfacher geht´s mit "über Objekt interpolierten Last", da kannst Du bis zu 4 Punkten angeben. Bei einer Dreieckslinienlast hast Du zwei Punkte: 0 und 1.
Bei einer Lagerlast funktioniert das nicht mehr.
Gruss Paul
