  Vernetzproblem (ein weiteres)
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Vernetzproblem (ein weiteres) (547 mal gelesen)
Vaw
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Vaw an!   Senden Sie eine Private Message an Vaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vaw
erstellt am: 05. Apr. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy leute!
ich habe folgendes Problem:
beim automatischen netzgenerieren mit AutoGem erscheinen diverse Fehlermeldungen und die Baugruppe wird nicht vollständig vernetzn.
ich habe bereits den ganzen lieben tag lang versucht das problem selbst in den griff zu bekommen, hat allerdings nicht funktioniert.
das problem tritt immer nur dann auf, wenn ein bestimmtes KE eingebaut ist.
ich hab auch schon am KE selbst einige änderungen vorgenommen und versucht es dadurch so anzugleichen, damit ich wenigstens berechnen kan, was aber auch nit funktioniert hat.
Außerdem hab ich das KE auf alle nur möglichen arten in die baugruppe eingebaut und hab auch kein zufriedenstellendes ergebnis erhalten.
Ohne dieses KE läuft alles einwandfrei ab, von der netzgenerierung bis zur analyse im integrierten modus.
auf den unabhängigen modus von ProMechanika kann ich leider nicht zurückgreifen.
in den diversen fehlermeldungen wurde darauf hingewiesen den unabhängigen Modus zu starten und dort eine fehleranalyse durchzuführen.
Zur besseren veranschaulichung habe ich ein nettes bild zusammengestellt und beigefügt.
ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen kann.
lg Vaw
Vallant Wilhelm
Danke für eure Hilfe
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 05. Apr. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vaw,
Du darfst die Baugruppe als Einzelteil aufbauen (wenn geschweißt, gelötet, geklebt usw.), bis auf die Kontaktbereiche. Dabei achtest Du darauf, dass alles schön passend modelliert ist. Die Urasache für die Vernetzungsprobleme liegen garantiert an Deinem Pro/E-Modell. Wenn Du Importgeometrie nutzt, dann musst Du doppelt und dreifach aufpassen, dass Dein Modell stimmt. Im konkreten Fall sieht es danach aus, dass das nichtvernetzte "Volumina" bei der Geometrieübersetzung ins MECHANICA nicht als solches erkannt wird, typisches Problem bei Importierten Geometrieen oder verschiedenen Genauigkeiten.
Hoffe das hilft
Gruss Paul
