| | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Netzfehler (1451 mal gelesen)
mber Mitglied Ing.
 Beiträge: 9 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulanten, heute mal gleich noch ein kleines (oder größeres?) Problem. Bei der Ergebnisauswertung einer torsionsbelasteten Welle ist mir ein doch sehr unschöner Fehler im Spannungsverauf aufgefallen. Derartige Unsauberkeiten habe ich bisher nur selten in Mechanica gesehen. Meiner Meinung nach kann man dieses Problem lösen, indem man an dieser Stelle die Netzgenerierung durch Subvolumen oder Punktraster von Hand beeinflußt. Jedoch sollte ein solcher Fehler einfach nicht auftreten. Das Modell wurde Mutipass (Version 2001) mit einer Konvergenzschranke 5% berechnet. Im beiligenden Bild ist auch der Verlauf der Misesspannung über einen Halbkreisabschnitt (Radiusauslauf) dargestellt. Sollte jemand ähnliche Erfahrungen mit "Fehlstellen" gesammelt haben, so würde ich mich über eine Antwort freuen. Ansonsten einen schöner Arbeitstag. (Es sei noch am Rande bemerkt, daß dies trotz des heutigen Datums kein Aprilscherz ist! - smile ) M.Berger ------------------ Dr. M. Berger SMS Demag AG
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mber
Hallo Herr Dr. Berger, der Sprung in der Vergleichsspannung ist wirklich gravierend. Ich würde zunächst die Ursache allgemein suchen, d. h. die Komponenten betrachten. Vermutlich hast Du dort eine Spitze in der Schubspannung. Da ich annehme, dass kein Geometriefehler vorhanden ist, so müßte ein Netzproblem vorliegen. Das kannte ich bisher nur aus den Kontaktanalysen, wenn man AutoGEM vor sich hin vernetzen läßt. Mittlerweile manipuliere ich generell die Elementgrenzwerte (Beispiel angehängt), da ich kein großes Vertrauen bei zackigen Farbverläufen habe. Ich denke auch, dass die Mehrfachkonvergenz nicht jede Vernetzung ausbügeln kann. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mber Mitglied Ing.
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, vielen Dank für deine Antwort(en). Ich stimme dir zu, dass man sich nicht auf die Netzgenerierung verlassen darf. In der Vergangenheit hatte ich doch schon einige Beispiele an denen man zeigen kann, dass ein automatisches Netz nicht immer zu richtigen Lösungen führt. Sehr deutlich wurde dies z.B. am Modell einer Zugstange mit einer Querbohrung. Ohne Subvolumen um die Querbohrung waren die Ergebnisse nicht brauchbar (Fehler über 20%). Jedoch hatte ich bisher nur sehr selten einen solchen Fehler an einem Knoten, wie im dargestellten Beispiel. Ich habe nachträglich einmal ein Punktmuster auf den Bereich gelegt und damit den Netzfehler vermieden. Der Fehler war in der Sig_xx Komponente. Deinen Hinweisen zur Vernetzungsstrategie stimme ich voll zu. Ich persönlich arbeite mit vielen Subvolumen, jedoch ist die Ergebnisdarstellung bis zur Version 2001 noch etwas unzureichend und nur über nachträgliche Gruppierungen im Sep. Modus zu beheben. Trotzdem bleibt anzumerken, dass das Produkt MECHANICA vor allem mit der nutzerfreundlichen Vernetzung - also i.a. vollautomatisch - in den konstruktiven Abteilungen zur Anwendung kommen soll, und ich doch davor warnen möchte, dies ohne genaue Beurteilung der Ergebnisse zu tun. Nochmals vielen Dank für deine Antwort. Maik ------------------ Dr. M. Berger SMS Demag AG
Slavko Simic Mitglied
 Beiträge: 304 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mber
Hallo Herr Dr. Berger, bei Volumen habe ich das seit Version 20 nicht mehr gesehen. Ist ein Stresspeak. Das Modell müßte unbedingt an PTC Custsup. Wenn Sie mir das Modell schicken, dann könnte ich auch noch eine andere Quelle in der Entwicklung damit versorgen. Gruß Slavko Simic ------------------ Slavko Simic DENC AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
