Thema: Überbestimmtes Lagersystem (1060 mal gelesen)
Marki Mitglied Leiter CAD Engineering
 Beiträge: 125 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ich möchte die Lagerkräfte von 3 Lagern und Durchbiegung der Welle rechnen. Als erste Annahme sind die 3 Lager "starr" ohne Lagersteifigkeiten zu rechnen. Die Krafteinleitung ist ausserhalb der Lager radial auf die Welle. Das dritte Lager am nächsten der Kraft ist ein zusätzliches Stützlager ausserhalb des Motors. Wie bekomme ich am einfachsten die entsprechenden Lagerkräfte?
Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein] Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 31. Mrz. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
Im Postprozessor des unabhängigen Modus. Einfach Kraft anwählen, dann Reaktion, dann Richtung, dann Abfrage bei Diagrammtyp wählen, Ort ->Punkte, Häkchen bei Alle wählen und zum GEM-Teilsatz Punkte hinzufügen. Dann hast Du in der Anzeige viele Punkte, und wenn Du auf Steuerung, Abfrage gehst, kannst Du deine Lagerpunkte anwählen und Du erhälst den Wert. ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Herr Imiela Besten Dank für den Typ mit dem unabhängigen Modus. Die Einspannpunkte sind im Wellenzentrum. Im Ergebnisfenster kann ich die Punkte anwählen, doch jeder Lagerpunkt zeigt mir Null Kraft an in Y Richtung (siehe Bild). Wo mache ich den Überlegungsfehler ? Ich habe einen Würfel gerechnet, da bekomme ich erwarteten Werte angezeigt.
 Beiträge: 125 Registriert: 13.02.2001 Inventor & AutoCAD Engineering Base Blue Cielo Meridian
erstellt am: 14. Apr. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das Problem lässt sich nach Angabe der PTC Hotline nur mit Hilfe von "Balken" lösen. Die Kraft wird nur korrekt Angezeigt, wenn ein "kleiner" Hilfsbalken, der sehr steif ist, die Lagerkräfte Punkte mit den Bedingungen verbindet. Besten Dank für die Hilfe. ------------------
