  Sensitivitätsstudie "erhängt" sich
Autor Thema:  Sensitivitätsstudie "erhängt" sich (1450 mal gelesen)
colt
Berechnungsingenieur Getriebebau / Student (berufsbegleitend)
Sehen Sie sich das Profil von colt an!   Senden Sie eine Private Message an colt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für colt
ProE 2001
CATIA V5
KISSsoft 10-03
ProMECHANICA 2001
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Gruß an alle UserInnen!
Noch eine kurze Frage vor´m Wochenende:
Ich möchte für einen Designparameter eine globale Sensitivitätsstudie durchführen - bisher hat es mit 2D-Modellen immer tadellos geklappt. Doch beim ersten Versuch mit einem (einfachen) 3D-Modell öffnet sich kurz nach dem Start des Rechenlaufs ein "DOS-Fenster" mit dem Inhalt:
"pro_command defined to "C:\Programme\proe2001\bin\proe2001.bat" - Die Folge: Die Studie bleibt "stehen" d.h. im Status-/Protokoll-Fenster tut sich nichts mehr.
Auch unser Sys-Admin ist ziemlich ratlos... Kommt das irgendjemanden bekannt vor (das Problem, nicht die Ratlosigkeit des Sys-Admins ;-)) ?
(Anmerkung: Arbeite (noch) mit Pro-MECHANICA 2001)
Vielen Dank im Voraus und ein wunderschönes Wochenende,
Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die normalen gebracht haben. (George Bernard Shaw)
Roland Leiter
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 28. Mrz. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
vermutlich befindet sich in deinem Suchpfad ein File namens prodev.dat oder Protk.dat -
diese Files werden i.A. zum anbinden von externen Applikationen verwendet und schmecken ProM für Sens.studien und OPt.-Studien gar nicht. Während des Rechenlaufs wird eins dieser Files erzeugt, um den Weg von ProE (dass ja vom Solver zur Geom.-Aktualisierung autom. gestartet wird) wieder zurückm zu ProM zu Finden. Wird eine Sens.-Studie (oder Optimierung) abgebrochen, bleibt dieses File oft leider zurück :-((.
Also nach Files 'prodev.dat' und 'protk.dat' suchen und gegebenfallls löschen (umbenennen).
Ausserdem im <PROE_INST_DIR>/install/nt ein File namens 'pro_mech_loc.bat' überprüfen, muss Folgenden Inhalt haben:
set MECH_LP=<PROM_INST_DIR>
UND
im <PROM_INST_DIR>/install/nt ein File namems 'pro_eng_command.bat'
mit Inhalt:
set PRO_MECH_COMMAND=<PROE_INST_DIR>\bin\<STARTCOMMAND>.bat
also bei Standardinstallation d:\ptc\proe2001 und d:\ptc\prom2001:
'pro_mech_loc.bat':         set MECH_LP=D:\ptc\prom2001
'pro_eng_command.bat'       set PRO_MECH_COMMAND=d:\ptc\proe2001\bin\proe2001.bat
Viel Glück
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 28. Mrz. 2004 editiert.]
colt
ProE 2001
CATIA V5
KISSsoft 10-03
ProMECHANICA 2001
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichsten Dank!
Werd´ ich heute gleich einmal probieren - DARAUF muss man erst einmal kommen..... 10Us4You!
Erfolgreichen Tag noch,
