  Mechanica Kontaktanalyse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Mechanica Kontaktanalyse (1741 mal gelesen)
c64
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von c64 an!   Senden Sie eine Private Message an c64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c64
Pro/E WF3
erstellt am: 13. Mrz. 2004 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie mussen die Lasten und die Bedingungen aufgebracht werden damit ich eine Kontaktanalyse ohne Fehler bekomme? Ich möchte einen Bolzen mit einer Bohrung eines Teiles reagieren lassen.
c64
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 14. Mrz. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat funktioniert. Ich habe den Durchmesser vom Bolzen verkleinert. Kennt jemand das richtige Durchmesserverhältnis zwischen einem Bolzen und einer Bohrung?
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 15. Mrz. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo c64,
normalerweise erzeugt man einen Spalt zwischen den Kontaktflächen, z. B. geringfügig größer als die absolute Genauigkei.
Bei einem Bolzen (von der Bohrungsfläche umschlossen) ist es nicht nötig, Du kannst ihn passend zur Bohrung modellieren.
Gruss Paul
c64
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
Danke für die Antwort.Wenn ich aber die beiden Durchmesser gleich lasse bekomme ich die im Anhang angezeigte Meldung.
ToTacheles
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo c64,
ein Bild von Deinem FE-Modell wäre hilfreich.
Du hast wahrscheinlich auf die zylindrische Mantelfläche des Bolzens eine Last bzw. Randbedingung zugewiesen. Die gleichen Flächen (oder Teilbereiche davon) werden für den Kontakt genutzt. Ohne Kontakt und ohne Spalt werden die sich berührenden Flächen verschmolzen, was MECHANICA ebenfalls zum Löschen der Last bzw. Randbedingung zwingt. Du kannst mittels der Flächen- oder Volumenbereiche die Lasten und Randbedingungen aufteilen.
Gruss Paul
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 15. Mrz. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c64 10 Unities + Antwort hilfreich
config_mech.txt
Hallo c64,
Bohrung und Bolzen mit mittlerem Mass (nicht Nennmaß) modellieren, d.h. es ergibt sich ein Spalt
Bsp: 30H7/f7: Bohrung=30.0105; Bolzen=29.9695 ergibt also 20,5mü radiales Spiel.
Alle Teile und Bgs auf abs. Genauigleit 0.001 stellen.
Sollte reichen ... evt. Attached File in 'config.mech' umbenennen und ins HOME-Verzeichnis des Users stellen.
Was die Fehlermeldung betrifft ... vermutlich geht bei dir eine belastete Fläche (durch verschmelzen?) verloren.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 15. Mrz. 2004 editiert.]
c64
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
vielen Dank an alle. Es funktioniert. Ich kriege aber ganz andere Verschiebungen bei dem Teil mit der Bohrung. Einmal lasse ich die Kraft auf den Bolzen wirken und der drückt dann auf die Bohrung (max. Verschiebung im Bereich von e-01),das zweite mal lasse ich die Kraft als Lagerlast auf die Bohrung wirken(max. Verschiebung im Bereich von e-04).
