  Start mit Pro/ITRALINK 3.3
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Start mit Pro/ITRALINK 3.3 (1062 mal gelesen)
dbexkens
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin etwas fremd hier und möchte im Auftrag eines kollegen eine Frage stellen:
Hat jemand Erfahrungen mit den Startbefehlen von Pro/MECHANICA Wildfire aus Pro/INTRALINK 3.3 heraus?
Es gibt da wohl Probleme, aber die Details und Lösungen oder Workarounds fehlen uns.
Detlef Bexkens
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nur daß Mechanica aus Intralink nicht funktioniert. Habe immer die zu rechnenden Sachen auf Platte kopiert. Und dann Pro/E + Mechanica ohne Intralink gestartet. Das funktionierte problemlos.
Gruß Maik.
Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
ich weiss, dass der unabh. Modus von Mechanica unter WF und IL 3.3
nicht funktioniert - beim Versuch des Transfers gibts eine Fehlermeldung.
Auch für den normalen (sprich) integrierten Modus empfehle ich (wie Maik) das Abkoppeln aus IL - spätestens beim Rechenlauf.
Das ist aber m.E. keine so große Einschränkung, da FE-Modelle sich meistens ohnehin geometrisch von Fertigungsmodellen unterscheiden
(Fasen, Rundungen, AUsformschrägen weg).
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland Leiter
Original erstellt von dbexkens:
Hallo Forum,
[b]Hat jemand Erfahrungen mit den Startbefehlen von Pro/MECHANICA Wildfire aus Pro/INTRALINK 3.3 heraus?
Detlef Bexkens
[/B]
dbexkens
erstellt am: 09. Mrz. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Maik und Roland,
ich habe die Infos an den Kollegen weitergegeben; er bedankt sich ebenfalls.
Detlef
