| | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Materialdatenbanken (3816 mal gelesen)
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumj, ich weiss, dass Thema gabts schon mal - nur werde ich häufig darauf angesprochen, obs nicht irgendwo eine Materialdatenbank für ProMech gibt - daher zwei Fragen an die PowerUser: 1. Verwaltet ihr eure Materialdaten zentral in ProE (über *.mat im pro_mat_dir) oder in Mechanica (mmatl.lib)?? 2. Wer kann mir eine umfangreiche Materialdatenbank (mmatl.lib, *.mat)schicken, denn, wie schon mehr in diesem Forum gesagt wurde, die Default-Mmatl.lib ist ein wenig schwach, und die ProE-Materialen enthalten oft keine ProMech-Parameter (besonders thermische) oder keine EinheitenInfo. Vielen Dank und U's warten Roland P.s. bitte keine Links zu Internetmaterialdatenbanken (Matweb, Campus, etc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum - ich kann nicht glauben, dass Ihr eure Materialien nicht in Datenbanken pflegt - daher meine Frage: Hat jemand von euch eine Beschreibung zu den Einträgen in der mmatl.lib ? Hintergrund: habe Kunden, der aus Access-DB eine konsistente ProE (*.mat) und ProM (mmatl.lib) Materialdatenbank herleiten will. Warum 2x? Weil erstens die Materialdef. in ProE nicht 100% nach ProM rüberkommt. UND WEIL man in ProE keine Temp.-abh. Materialiern def. kann.... Bitte wer Infos zur Struktur der mmatl.lib hat, bitte mailen! Ich habe nicht die Zeit, alle Kombinationen durchzuspielen und zu schauen, was rauskommt.
danke Roland
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Leiter
Hallo Roland, also ich verwalte das eine Material, das ich in Mechanica benutze, nämlich Stahl, nicht extra in einer Materialdatenbank. Wenn die Probleme von der Materialseite her aufwändiger werden, greife ich sowieso auf Marc zurück, und dort habe ich die wichtigen Daten auch archiviert. Was spricht denn gegen die mmatl.lib? Ich hab mir die Struktur mal angesehen, und man kann doch alles eintragen was man braucht. Vielleicht wäre ein Access-Frontend ganz schön, aber wie gesagt, wir haben für die mechanische Rechnung nicht so viele Materialien, als das sich es lohnen würde sich da Gedanken zu machen. ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slavko Simic Mitglied
 Beiträge: 304 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Leiter
Hallo Roland, schön wäre es... Aus Prozesssicht und Produktdatenmanagementgründen macht es nur Sinn das Material bereits dem Pro/E Teil richtig mit allen Informationen zuzuweisen. ( Komplettes 3D Modell mit allen Informationen). Die mmatlib müsste eigentlich sterben. Schon alleine deshalb, weil sich die beiden Methoden nicht immer vertragen. Realität: Meistens gibt es irgendein Startpart " Stahl" mit einem Dichteeintrag und sonst nichts. Alle anderen Modellparameter sind bei wenigen Anwwendern sauber gepflegt. Auch in Baugruppen findet man nicht immer bauteilbezogenene "richtige" Materialien. In der Vergangenheit sollte die mmatlib schon zig mal sterben und wurde dann doch wieder gebraucht - Standalone Betrieb, Materialparameter und Temperaturabhängugkeit sind die Hauptgründe. Die mmatlib hat sich bisher fast bei jedem Releasewechsel etwas geändert, so dass wir inzwischen auf eine Pflege verzichten, da die Arbeit beim nächsten Release eh für die Katz ist und bei einer Simulation die paar Werte wirklich schnell eingetragen sind. Eine Beschreibung gibt es nicht - einfach den Standard exportieren, dann wird schnell klar wie im aktuellen Release sortiert wird und wie die Bezeichnungen sind. ( mal mit, mal ohne Einheit,...) Dann auf der Basis mit einem Editor die Werte eintragen und als Datei ablegen. Wie gesagt: Wir suchen aufgabenbezogen unser Material, das wir für die Berechnung brauchen und weisen dieses zu und GANZ WICHTIG: überprüfen, ob das Material im Modell auch angekommen ist! :-) Das Ganze ist sehr unbefriedigend, daher auch mein Aufruf im Forum mit der Bitte hier auch Druck auf PTC und die Hotline zu machen, wenn mal wieder nicht nachvollziehbare Zuweisungen entstehen. Gruß Slavko ------------------ Slavko Simic DENC AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian & Slavko, danke für die Antworten. Das Hauptproblem besteht darin, dass bei TEMP.-ABH. Materialien man die mmatl.lib verwenden muss, da man in ProE (*.mat) diese Abhängigkeit nicht abspeichern kann - nur wird in der mmatl.lib diese Abhängigkeit als Material-Function mit Namen z.B. 'MaterialFunction1' mitgespeichert, wenn jetzt 2 Materialdef. den gleichen Namen für diese Funktion benützen -> wird bei allen Materialeinträgen in der mmatl.lib, die diese Function benutzen, die Einträge der Materialfunction aktualisiert -> und damit unbrauchbar gemnacht. Abhilfe ... für Materialfunctionsnamen immer eindeutige Namen verwenden?! Wie gesagt, da handelt es sich um eine Kundenadaption, als Berechnungsdienstleister pflege ich meine Mat.-Daten auch nicht - aber ich habe ja auch keine Vielzahl an Anwendern, die Berechnungen durchführen. Slavko ... hast du einen Kontakt zu den Entwicklern, der diese Info zu dem Aufbau der mmatl.lib hat (Version WF)? Danke Roland
khanis Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Leiter
Hallo Roland, nach der Suche bin ich auf diesen Eintrag von 2004 gestoßen: Wie sieht es aus, hast Du jetzt eine brauchbare Materialdatenbank? Ich habe hier das Problem, daß ich gerade das Material für FR4 (Leiterplatte: Mischgewebe: Glasgewebe-Epoxid) suche, aber nur stückweise vorwärts komme. Neben den bekannten Seiten: http://www.goodfellow.com http://www.matweb.com/ hast Du noch weitere Quellen für Materialkenndaten? Danke für einen schnelle Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Khanis, gerade bei Composites hast du ganz schlechte Karten, in einer Datenbank fündig zu werden, da ja die gemittelten Mat.-Daten von den Schichtstärken der einzelnen Layers abhängen. Solche Informationen bekommt man am besten beim Erzeuger solcher Platinen - evt. dort anrufen/browsen, die haben evt. ein Datenblatt davon. ZUr Info: in der Wf3 gibts keine eigene MechanicamaterialDB, da wird alles im ProE definiert.
Zitat: Original erstellt von khanis: Hallo Roland,nach der Suche bin ich auf diesen Eintrag von 2004 gestoßen: Wie sieht es aus, hast Du jetzt eine brauchbare Materialdatenbank? Ich habe hier das Problem, daß ich gerade das Material für FR4 (Leiterplatte: Mischgewebe: Glasgewebe-Epoxid) suche, aber nur stückweise vorwärts komme. Neben den bekannten Seiten: http://www.goodfellow.com http://www.matweb.com/ hast Du noch weitere Quellen für Materialkenndaten? Danke für einen schnelle Tipp
------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khanis Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Leiter
Hallo zum Thema Material-Kenndaten habe ich wieder einmal eine Frage: Für die Simulation von Silizium-Wafer-Strukturen benötige ich zur Erstellung des Materials in der Materialdatenbank von Pro/E die Kenndaten. Wo bekommt man die her? Zum Erzeugen erstelle ich ein neues Material. Dabei verwende ich das transversale isotrope Material. Dabei ist die Ausrichtung der Kristalwachstumsrichtung wichtig. Diese unterscheiden sich von den beiden anderen Richtungen. A die Kenndaten dafür habe ich nicht. Wo kann ich die her bekommen, da ich in den gängigen Stellen im Netz nichts gefunden habe. Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Danke für eine kurze Rückmeldung Bis bald KHANIS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
