  Idealisierungen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Idealisierungen (932 mal gelesen)
FaTaliTy
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von FaTaliTy an!   Senden Sie eine Private Message an FaTaliTy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FaTaliTy
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe einen Balken (D=70, l=206) in ProM über Idealisierung dargestellt. Auf den Bolzen wirkt eigentlich eine Flächenlast mit 383Kn, diese habe ich als Kurvenlast auf ein Bezugskurven (zwischen 2 Punkten) im Zentrum wirken lassen. Die Rb`s sind auf den Punkten definiert.
Nun bekomm ich jedoch beim Rechenlauf diese Fehlermeldung!
Kann mir bitte wer helfen?!
thx manu
Goller Manuel
Schüler der PHTL - Lienz
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
Du hast den Balken als Punkt zu Punkt Balken definiert, aber die Last auf die Kurve aufgebracht. Das geht nicht, da Mechanika den Balken und die Kurve nicht miteinander verbindet. Du mußt den Punkt-zu-Punkt Balken umdefinieren in einen Kante/Kurve Balken und diese Kurve auswählen. Dann funktioniert es.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FaTaliTy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
ich möchte Dich nur darauf aufmerksam machen, dass für Deinen BOLZEN die Balkentheorie nicht gilt (der Balken müßte schon etwas länger/dünner sein).
Gruss Paul
