  materialbezogene Ergebnisauswertung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  materialbezogene Ergebnisauswertung (1203 mal gelesen)
exit
Sehen Sie sich das Profil von exit an!   Senden Sie eine Private Message an exit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exit
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Ergenisauswertung eines Faserverbundbauteils hab ich so meine Schwierigkeiten.
Kurz zum Fe-Modell:
unabhängiger Modus 2001, Schalenmodell, 4 verschiedene Materialien (2x unterschiedliche Fasertypen, 1x Aluwabe, 1x stahl als Inserts)mit Plyeditor der Schale zugewiesen.
Bei der Ergenisauswertung der Faserlagenspannungen aller Faserlagen in XY, YY Richtung, zeigen die Ergebnisplots im Bereich der Stahlinserts sehr hohe Werte an. Vermutlich Aufgrund der E-Modul Unterschiede (ca.Faktor 25-30 zwischen Stahl und Faser).
Gibts eine Möglichkeiten einer materialbezogen Ergebnisauswertung, in meinem Fall der Faserspannungen?(ohne Einzelschichtauswertung da bis zu 74 Einzellagen)
Versuche über Gruppendarstellungen schlugen bis jetzt fehl.
Eigentlich müssten diese Werte irgenwo in den Ergebnis-files zu finden sein.!?
Exit
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 27. Feb. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exit 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Postprozessor hergibt.
Gerade in der Auswertung der Composites hat PTC noch viel zu tun.
Achtung -es gab und gibt da auch ein paar größere Bugs mit der Darstellung des Tsai Wu Kriteriums.
Hier würde ich Customer Support bemühen.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
