  PDFs vom Anwendertreffen sind da
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  PDFs vom Anwendertreffen sind da (651 mal gelesen)
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
Dual-Athlon, ProE 2001 (2004090), Mechanica 2001, Designspace 7.1, NT4SP6
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Folien der Vorträge sind jetzt auf dem DENC Server verfügbar. Danke DENC!
Leider bauen sich die Seiten (v.a. PTC.pdf) bei mir _extreeeem_ langsam auf.
Hab' nur ich dieses Problem ?
Lucky
[Diese Nachricht wurde von lucky2k am 13. Feb. 2004 editiert.]
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucky,
- Leider bauen sich die Seiten (v.a. PTC.pdf) bei mir _extreeeem_ ---- langsam auf.
- Hab' nur ich dieses Problem ?
Wenn der server nur ca. 40kB/s hergibt und das pdf 20MB groß ist, wird es wohl bei allen so um die 10 min dauern ....
cu stephan
lucky2k
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KillerMiller:
Das ist eh klar, aber ich habe die Dateien runtergeladen un bei mir dauert das auch lokal so lange!!
(Acrobat Reader 5.0, NT4SP6)
Lucky
KillerMiller
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucky,
ahh okay ...
Hmm, ich würde mal sagen, wenn das PDF so groß ist, hat der Rechner auch einiges damit zu tun .... vielleicht hätte man die Grafiken packen können ??
Auf meinem XP3000+ läuft es eigentlich noch mit erträglicher Geschwindigkeit ...
CUSee you = Wir sehen uns stephan
lucky2k
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dann muss ich wohl die Schuld bei meiner Installation suchen.
Hm, erstellt hat die pdf-Dateien laut Dateieigenschaften "cwillmann".
Auflösung 800dpi, wenn mich mein Illustrator nicht anlügt.
Das ist zwar gut für die Druck Qualität, aber für's Anschauen wäre eine Version mit 300dpi Grafiken angenehmer.
Ich erstelle einfach mal eine 300dpi Version und versuche das hier anzuhängen. Falls noch jemand ähnliche Probleme hat  ...
Ups, das geht hier nur bis 1MB. Wer die geschrumpfte PTC Präsentation braucht, soll mir eine PN schreiben.
Lucky
lucky2k
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Präsentationen friedrich.pdf und ptc.pdf habe ich jetzt mit ghostscript auf 72dpi eingedampft. Beide laden jetzt in erträglicher Zeit.
Erhältlich hier
Lucky
HardyP
Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HardyP an!   Senden Sie eine Private Message an HardyP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HardyP
MS Windows 2000 Prof -
WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB
Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB
ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
vielen Dank für die Bearbeitung - mein 2GHz PIV war auch immer erst mal ne Minute beschäftigt, bis die nächste Seite erschien...
aber so sieht das grad schon viel besser aus!
Gruß - Hartmut
