  Mechanica Ergebnisse filtern
Autor Thema:  Mechanica Ergebnisse filtern (602 mal gelesen)
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mechanica-Gemeinde,
ich brauche die Deformations- und Spannungswerte aller Knoten bzw.
Elemente, die auf einer ausgewählten Fläche liegen.
Habe schon die ASCII-Ausgabe ausprobiert, ist aber etwas kryptisch.
Deshalb meine Fragen :
Gibt es ein Tool, womit ich die gewünschten Werte aus dem    Binärfile saugen kann ?
Gibt es irgendwo eine vernünftige Doku zu den ASCII-Formaten des
Spannungstensors und der Verschiebungsmatrix von Mechanica?
Ich arbeite mit ProM 2001 unter WIN2000.
Sorry für die exotische Fragestellung, aber das Leben ist einfach kompliziert.
KubaG
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KubaG 10 Unities + Antwort hilfreich
resultstructure.txt
Das ist eine Liste von 1993 - dürfte aber prinzipiell noch gelten.
Ansonsten kann dann nur noch der Customer Support Daten besorgen.
Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
KubaG
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Simic,
habe mich nach Studium der Liste entschlossen,
die Fragestellung mit Patran/Abaqus zu lösen.
Es ist jammerschade, das man es bei PTC nicht für nötig
hält, vernünftig an die Element- und Knoteninformationen
zu kommen.
Trotzdem vielen Dank für die Info, sie hat mir viel Zeit gespart.
Gruß KubaG
