  Vernetzung verfeinern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Vernetzung verfeinern (1754 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 06. Feb. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte lokal das Netz des FE-Modells verfeinern. Ist das bei Pro/Mechanica möglich und wenn ja wie?
Mario
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mario,
ich bin zwar auch noch ein anfänger mit pro/mechanica aber vieleicht hilft dir ja eine antwort, die ich auch erst gestern bekommen habe.
Christian_imiela schrieb:
"Hallo Nico,
aspect-ratio(auf Deutsch: Maximales Seitenverhältnis):
Modell->Autogem->Einstellungen ->Grenzwerte
Konvergenzkurven:
Ergebnisse -> einfügen->Ergebnisfenster->Darstellungstyp->Graph
Größe -> Meßgröße -> Entweder vorher selbst definierte Meßgröße auswählen oder default Meßgröße wie Maximale Spannung o.ä. wählen
dann ok und Anzeigen.
Volumenbereiche: Modell -> Ke ->Volumenbereich-> Erzeugen
Sehr hilfreich um in Wildfire die Vernetzung zu steuern. So kann man z.B. bei Kontaktanlysen im intergierten Modus die Vernetzung steuern, indem man einen Volumenbereich erst fein vernetzt und dan den Rest mit Standardwerten."
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok muss mal ausprobieren danke
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Du kannst auch Bezugspunkte auf die Oberfläche legen.
Jeder erzeugte Punkt ergibt einen Knoten.
Gruß KubaG
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MArio,
Netzverfeierung (Version 2001):
Punkte und Kurven erzeuge in in ProE - weil Muster möglich.
Bei Verwendung von Kurven unter Applik./Mechanica/Einst./Bezugstransfer/Kurven anhaken!
in ProM: Flächen- und !!Volumenbereiche!! definieren.
Sonst wie beschrieben ... Autogem Settings raufdrehen.
Netzverfeinerung in WF: gleich, nur der Schalter für Kurven ist jetzt unter Autogem/Einstellungen
Netzverfeinerung in WF2 (Preprod.) ... endlich kann man einer Kante eine Mindestzahl Punkte in ProM zuweisen!
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du das "Autogem Settings raufdrehen" genauer definieren?
Roland Leiter
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine min Kurven/flächenwinkel raufdrehen (def.=5°)
max. Kurven-/Flächenwinkel runterdrehen (def. 175°)
uns am wichtigsten:
Aspekt Ratio (seitenverhältnis) runterdrehen (def.=30)
Roland
Original erstellt von Roland Leiter:
Hallo MArio,
Roland
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja wirklich mal eine praktische Funktion ! Ich habe mir extra die neue Studentenversion besorgt (Uni-Ver.), um diese Funktion nutzen zu können. Habe Pro/M installiert ... während der Installation steht dort auch Wildfire2 ... aber wo finde ich diese Funktion ??
Unter AutoGem hat sich nichts verändert ...
thx und CUSee you = Wir sehen uns
Stephan
Roland Leiter
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
in der WF2-Preprod Version 2003400 findest du es unter Autogem/Control/Edge Distribution.
Ich wusste gar nicht, dass es von WF2 schon eine Stud.-Version gibt, bist du sicher dass du die WF2 hast? - Help/About ProE - Was steht unter Release/Date Code?
Roland
KillerMiller
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
du wusstest zu recht, daß es noch keine Stud.Ver. 2003400 gibt ..
Ärgerlich ... ist 2003100 ...    naja, für 30€ kann man sich wohl auch nicht großartig beschweren  !
cu Stephan
P.S.: Hatte mich nur gewundert, da während der Installation Wildfire2 angezeigt wurde ....
[Diese Nachricht wurde von KillerMiller am 11. Feb. 2004 editiert.]
