  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (494 mal gelesen)
MartinB
Dipl.-Ing. FH EWE (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von MartinB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinB
noch...
HP Workstation C3600
HP-UX 11
8,5 GB
Wildfire 2.0 WV M080
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Simulanten,
ich hab ein Problem mit MDO und stelle es einfach mal ins "Simulanten-Forum" hoffe bin richtig.:
Wenn ich in MDO eine Drehgelenk aufbaue funktioniert alles wunderbar. Sobald ich aber z.B. in die Bohrungen der beiden Gelenkpartner einen Bolzen einfüge, erscheint folgende Meldung: (siehe Bild)
Kann mir irgend jemand sagen was da los ist ????
schon mal ein gewaltiges Danke.
Martin
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE und ProM WF4 (M030)
Xeon X5260 2x3.33 Ghz
24 GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2004 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinB 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vielleicht den Bolzen mit Referenzen auf beide Gelenkpartner
eingebaut?
Wenn ja, musst du ihn so platzieren, dass er nur Referenzen auf ein Bauteil besitzt.
Dann müsste es klappen!
mfg donax
MartinB
noch...
HP-UX 11
8,5 GB
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo donax,
Bingo . Genau das wars. Ich hab mir mal ne einfache Baugruppe erzeugt und das ausprobiert. Danke.
Martin
