| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: dehnung (722 mal gelesen)
amhoma68 Mitglied Dipl. Ing(FH)
 Beiträge: 32 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte eine Welle mit D= 80 mm, L= 500 mm auf die Wärmedehnung überprüfen. Wo muss ich für dieses Bauteil die Randbedingungen definieren, dass die Welle gleichmässig in Durchmesser und Länge ausdehnt? Danke Amhoma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amhoma68
Hallo Amhoma, wenn Du nur Structure und diese Welle hast, dann kannst Du das Teil achteln (1/8 des Modells betrachten). Die Symmetrierandbedingungen reichen aus. In Thermal ist es ohnehin anders, da nimmst Du das komplette Teil. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amhoma68
Hallo Amhora, wenn du 'nur' eine gleichförmige Erwärmung des Teils rechnen willst, gibst du eine globale (aufs ganze Modell wirkende) Temperatur(last) an. Die Randbedingungen ergeben sich nach der Aufgabenstelleung, wenn du sehen willst, wie sich das Bauteil unbehindert ausdehnt, einfach nur Symmetrie-RBs definieren und rechnen. @ToTacheles ... auch in Thermal würde ich Symmetrien nützen, weniger wegen der Zeitersparnis als wegen dem Vorteil, beide Anylysen auf die gleiche Geometrie zu beziehen, dann kann ich Temperaturergebnis nach Structure übertragen, beide Anl. in einer Studie verwenden, etc. HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
