  Dateiendung .tab für Servomotor-Definition
Autor Thema:  Dateiendung .tab für Servomotor-Definition (999 mal gelesen)
euko
Sehen Sie sich das Profil von euko an!   Senden Sie eine Private Message an euko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für euko
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand verraten wie ich eine .tab - Datei mit meinen Winkelzuordnungen für Motion erzeugen kann. Ist das einfach eine Textdatei in der die Werte mit einem bestimmten Trennzeichen getrennt sind oder ist das eine spezielle ProE-Datei? Diese wird bei der Servomotor-Definition verlangt, wenn man die Winkelstellungen aus einer Datei einfügen will.
euko
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach txt-Datei in .tab umbennen - und einen tab dazwischen
0      1
1      2
2      3
Slavko Simic
DENC AG
euko
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe ich jetzt auch selbst rausgefunden. Das Problem war - er wollte die Datei zunächst nicht annehmen, wenn ich sie über den angebotenen Dateibrowser angewählt hatte. Als ich dann den Namen einmal eingetippt hatte, ging's plötzlich. Seit dem kann ich auch über den Dateibrowser anwählen. Seltsam, seltsam. Na ja jetzt gehts auf jeden Fall.
euko
