  Bimetalldimensionierung mit Thermal und Structure
Autor Thema:  Bimetalldimensionierung mit Thermal und Structure (1692 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen mit der Dimensionierung von Bimetallen in Thermal und Structure?
Aufgabenstellung:
Ein Bimetall wird von einem Strom durchflossen und erwärmt sich (Erwärmung bekannt), die Wärme wird durch die Umgebung (Luft, Gehäuse, verbundene Baugruppen) z.T. abgeleitet.
Restwärme im Bimetall bewirkt eine Verbiegung des Bimetalls.
Mich interessiert die Größe der Verbiegung und die Kraft.
Ist das in Mechanica zu schaffen?
chrizzly
andreas_arndt
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von andreas_arndt an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_arndt
Pro/E WF2 M191
Pro/M
PC 1GB 3,1GHz
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist im Prinzip kein Problem, aber der Teufel steckt im Detail.
Als Volumenmodell kannst Du es einfach rechnenen. Als Schalenmodell mußt Du Dir Gedanken machen, wie beide Streifen zu verbinden sind.
Ganz einfach ist es wenn Du von konstanter Streifentemperatur ausgehst. Einfach eine Thermische Last in Structure verwenden.
Verbiegung und Kraft mußt Du in getrennten Rechnungen ermitteln, da Du für die Reaktionskraftermittlung eine extra Randbedingung am normalerweise freien Ende anbringen mußt.
Wenn es genauer sein soll mußt Du die thermische Lastverteilung aber vorher in Thermal berechnen. Das ist jedoch wegen der benötigten Informationen (eingeleitete Wärmeleistung, Konvektionskoeffizienten) gar nicht so simpel, aber wenn Du einigen vereifachenden Annahmen machst sollte es gut lösbar sein.
Andreas
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
empfehle hier unbedingt ein Volumenmodell.
Wenn die Geometrie nicht zu komplex ist (meistens sind die Bimetalle nur Rechtecke) dann mit Wedges oder sogar Quader vernetzen (1 Element über die Dicke reicht).
Mit Thermal den Temperaturgradienten bei den entprechenden Konvektionbedingungen errechnen (da gibts analytische Näherungen, die ganz gut zu gebrauchen sind) - dann nach Structure damit.
Klappt super gut - selbst die Schubspannung im Übergang vom Bimetall ist gut zu ermitteln.
Achtung bei den Einspannungen! Querkontraktion sollte nicht behindert werden!
Gruß Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
euko
Sehen Sie sich das Profil von euko an!   Senden Sie eine Private Message an euko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für euko
erstellt am: 04. Feb. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
musst Du das unbedingt mit Mechanika machen. Wenn Du nur diese Werte brauchst, kannst Du die auch "von Hand" berechnen. Ist kein großer Aufwand. Habe vor kurzem eine Spirale berechnen müssen.
euko
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine einfache Bimetallberechnung ist natürlich mit der Hand zu machen.
Mich interessiert aber die Größe der Verbiegung und die Kraft aus der tatsächliche Erwärmung des Bimetalls (eingebaut in Gehäuse und verbunden mit benachbarten Baugruppen, die die Bimatallwärme abziehen).
Wie hast Du die Kraft von Hand berechnet?
chrizzly
