  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (493 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE und ProM WF4 (M030)
Xeon X5260 2x3.33 Ghz
24 GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
was genau bedeutet folgende Fehlermeldung in Pro/Mechanica:
"Designstudie wurde nicht ordnungsgemäß beendet.
Fehler beim Erzeugen der Pro/MECHANICA Datenbank."
Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruß donax
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Donax,
bei dir ist vermutlich der Transfer fehlerhaft.
Beim Rechenlauf wird jedes Modell über ein neutrales Format (*.mnf)
an den Solver weitergeben, wenn dabei geometrische Probleme auftreten, kanns zu der Feflermeldung kommen.
Abhilfe: Schieb dein Modell in den unabh. Modus und schau nach, was fehlt ....
Nähere Infos gibts auch im *.stt-File, findest du im Ausgabe-Verzeichnis im Ordner mit dem gleichen Namen wie deine Analyse/Studie.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 02. Feb. 2004 editiert.]
donax
24 GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2004 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort;
muss ich gleich mal ausprobieren!
Gruß donax
