  Runtime Error
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Runtime Error (875 mal gelesen)
Vaw
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Vaw an!   Senden Sie eine Private Message an Vaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vaw
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim wechsel von Pro/E nach Pro/Mechanika
erscheint diese Fehlermeldung:
Runtime Error!
Program: C:\Programme\proeWildfire\i486_nt\obj\xtop.exe
abnormal program termination
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vaw 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte nähere Infos:
Version - Wochenversion
Tritt der Fehler immer auf?
Schreibrechte vorhanden?
Wann tritt Fehler auf - gleich nach Applik. Mech, oder nach Einheitenfenster - Structure
Eventueller Workaround:
Modell auf kurzen Pfad z.B: d:\projekte\abc speichern (/über Daten sichern!) und nochmals probieren - wenn immer noch nicht (vielleicht Unabh. Mec probieren oder modell nue aufbauen (Neu SimMdl))
Was sagt Hotline dazu?
Kanns du Modell posten oder ists zu groß/geheim?
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Roland
