  Motion / Kopie speichern
Autor Thema:  Motion / Kopie speichern (530 mal gelesen)
SFroemer
Sehen Sie sich das Profil von SFroemer an!   Senden Sie eine Private Message an SFroemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFroemer
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo World, bitte eine weitere Frage zu Motion.
Ich möchte eine schon in Motion bearbeitete Baugruppe (asm) unter einem neuen Namen speichern, und mit dieser dann weiterarbeiten. Mit dem Menü "Kopie speichern ..." erstelle ich eine neue Baugruppe, beim Aufruf in Motion fehlen aber sämtliche Gelenkverbindungen, etc.!?
Gibt es da einen Trick, oder wird das nicht unterstützt?
Danke Stefan.
wov
Pro/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wov an!   Senden Sie eine Private Message an wov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wov
erstellt am: 06. Jan. 2004 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFroemer 10 Unities + Antwort hilfreich
puh, jetzt komm ich erst darauf, dass du in motion arbeitest und anscheinend nicht, wie ich fälschlicherweise angenommen habe, in MDX/MDO. da werden die gelenke/verbindungen im *.asm gespeichert. soweit ich mich erinnern kann wird in motion eine eigene datei angelegt. allerdings kann ich mich leider beim besten willen nicht an die extension erinnern. schau einfach mal im verzeichnis nach welche dateien dort mit dem selben namen der baugruppe aber anderer extension abgelegt werden.
viel spass, wov
SFroemer
Creo3-M070
Windchill
Ansys WB V18.2
Creo/Simulate
Win10
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja er legt folgende Dateien zusätzlich an :
*.mda
*.mba
*.res
Für die Gelenke scheint die *.mda mit verantwortlich zu sein.
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 07. Jan. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFroemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die .mda ist Datei für die Motion-Definitionen, die .mba ist die Sicherungsdatei der .mda und die .res ist die Speicherung diverser Ergebnissfenster.
chrizzly
[Diese Nachricht wurde von chrizzly am 09. Jan. 2004 editiert.]
MartinB
Dipl.-Ing. FH EWE (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von MartinB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinB
noch...
HP Workstation C3600
HP-UX 11
8,5 GB
Wildfire 2.0 WV M080
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFroemer 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich komme ich mit diesem Tip zu spät:
Motion-Baugruppe in Pro/E aufrufen dann nach Motion wechseln,
wieder aus Motion raus und Kopie speichern. Dann sind alle Gelenke, Kräfte und so in der neuen Kopie...
Gruss Martin
SFroemer
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
nein noch nicht zu spät, probiere das die Woche mal aus. Danke. Stefan
[Diese Nachricht wurde von SFroemer am 02. Feb. 2004 editiert.]
