  Motion / Rechenlauf
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Motion / Rechenlauf (1068 mal gelesen)
SFroemer
Sehen Sie sich das Profil von SFroemer an!   Senden Sie eine Private Message an SFroemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFroemer
Creo3-M070
Windchill
Ansys WB V18.2
Creo/Simulate
Win10
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo World, ein gesundes Neues 2004!
1. Wie kann man einen gestarteten Rechenlauf von Motion abbrechen?
(Über den Taskmanager, und dort beenden?)
2. Wie sind eure Erfahrungen mit der Dauer der Rechenläufe?
(vielleicht z.B. nur Gelenke ohne Kontakt?)
Danke. Stefan
wov
Pro/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wov an!   Senden Sie eine Private Message an wov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wov
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFroemer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi stefan,
sobald du den rechenlauf gestartet hast, erscheint in der rechten unteren ecke ein kleiner roter kreis (der blinkt auch ein bisserl). wenn du da draufklickst (ruhig mehrmals) wird der rechenlauf vorzeitig abgebrochen. die ergebnisse bis zum zeitpunkt des abbruchs kannst du dir trotzdem ansehen.
dauer eines rechenlaufs: von wenigen sekunden bis zu wenigen minuten. hängt natürlich immer von der komplexität der baugruppe ab. mit abhebenden kurvenscheiben, reibung usw. kann es schon mal ein wenig dauern.
viel spass, wov
SFroemer
Creo3-M070
Windchill
Ansys WB V18.2
Creo/Simulate
Win10
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wov,
ja diesen kleinen roten Kreis kenne ich aus Pro/E, aber hier in Motion erscheint er nicht?! (ich arbeite mit Pro/E 2001 im integrierten Modus auf WinNT2000Profes)
Es erscheint nur eine Uhr; im Handbuch (Using Motion with Pro/E) wird sogar eine DialogBox, die erscheinen soll, erwähnt: "Interrupt Analysis - Stop" (Seite 17-21); aber auch die ist nicht zu sehen.
Bei mir rechnet der PC schon über zwei Stunden, aber das liegt wahrscheinlich an falschen Randbedingungen.
P.S.
O.K.: bei der Berechnung einer kleineren Baugruppe habe ich ihn jetzt gesehen und außerdem ein Fenster mit Stop-Button !?
[Diese Nachricht wurde von SFroemer am 06. Jan. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von SFroemer am 07. Jan. 2004 editiert.]
