  Massenschwerpunkt II
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Massenschwerpunkt II (877 mal gelesen)
Sigi42
Sehen Sie sich das Profil von Sigi42 an!   Senden Sie eine Private Message an Sigi42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigi42
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist eine Fortsetzung von Massenschwerpunkt.
Ich habe im Prinzip einen Blechkasten, in dem verschiedene Komponenten verbaut sind. Da ich nicht alle Komponenten bei der Berechnung mit berücksichtigen kann, möchte ich die Last in einem Punkt zusammenfassen . Wie muss ich nun den Zusammenhang mit der Blechkonstruktion herstellen? Die müssen ja irgendwie über die Fläche definiert sein. Muss ich irgendwelche Hilfskonstruktionen definieren? Oder funktioniert das sowieso nicht. Als Kraft nehmen wir 1,6*g an, das heißt zum Erdmittelpunkt.
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 11. Dez. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigi42 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Masse bekannt ist, hängt es von der Geometriebeschaffenheit ab, wie man die Anbindung gestaltet. (über Balken, Schalen oder verbindende Volumina)
Beim Blechkasten riecht es nach einem Schalenmodell.
Dann am besten das Massenelement mit sehr steifen Balken (hohes E-Modul) oder Schalen anbinden. Diese realitätsnah an die ursprüngliche Geometrie anbinden (z.B Balkenspinne). Dabei achten, dass die induzierten Momente - also die Hebelarme ähnlich wie in der Realität in den Blechkasten einwirken.
Achtung in der Einleitungsstelle entstehen Singularitäten. Hier empfehle ich Flächenregionen um die Balkeneinleitungen, um dort die Elemente einzugrenzen und eventuell sogar aus der Konvergenz zu nehmen. (Das geht nur im Standalone)
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
Sigi42
erstellt am: 15. Dez. 2003 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Slavko,
danke für deine Antwort. Hat mir sehr weitergeholfen. Wünsche ein frohes Weihnachtsfest.
Gruß Sigi
