  Motion / Führung
Autor Thema:  Motion / Führung (1436 mal gelesen)
SFroemer
Sehen Sie sich das Profil von SFroemer an!   Senden Sie eine Private Message an SFroemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFroemer
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allgemeine Frage zum Verständnis von Führungen in Motion
Im integrierten Modus stehen 3 Möglichkeiten für Führungen in den Menüs zur Verfügung - was sind die Unterschiede (Gemeinsamkeiten?) ?
1. Führungen (Slot-Follower lt.Online-Hilfe)
2. Verbindungen -> Gelenke -> Schubgelenk (1FG) oder Zylindergelenk (2 FG)
3. Verbindungen -> Gelenke -> Führungskopplung (auch Slot-Follower lt.Online-Hilfe)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 05. Dez. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFroemer 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Mit "Führungen" definierst du eine Kurve (kann auch gebogen sein) als Führungskurve.
2.Mit Gelenken definierst du zwischen zwei Punkten Gelenke, die sich nur um eine Achse drehen (Drehgelenk), nur 1-achsig verschieben (Schubgelenk) können oder um die Achse, in die es sich verschieben auch dreht (Zylindergelenk).
3. Mit Führungskopplung weißt du deiner oben erzeugten Führungskurve einen Punkt eines Bauteils zu, der auf dieser Kurve geführt werden soll.
chrizzly
SFroemer
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Antwort
d.h. das man beim Abbilden einer "Führung" die Schritte 1. !und! 3. abhandeln muß
und das die im normalen Sprachgebrauch unter "Führungen" kursierenden Schubgelenke und Zylindergelenke in MOTION unter "Gelenke" eingeordnet
sind
Danke. Schönes Wochenende.
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFroemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau!
Ebenfalls schönes Wochenende.
SFroemer
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hier eine weitere Frage zu Führungen:
Ein Bauteil wird auf zwei Säulen linear geführt; diese Säulen habe ich aber nicht mit modelliert. Ich würde nun eine Führungskurve (gerade Linie) erzeugen, und einen Punkt des Bauteiles dieser Kurve zuordenen (siehe 1. und 3. oben).
Kann ich die zweite, reale Führung vernachlässigen ? Ich weiß das das Bauteil sich aufgrund der anderen Verbindungen/Gelenke in der Baugruppe nicht anderweitig bewegen kann (nur linear). Oder sollte ich für andere Auswertungen die zweite Führung noch erzeugen?
Danke. Stefan Frömer
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 11. Dez. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFroemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo - ja wahrscheinlich mußt Du sogar die zweite Führung vernachlässigen, da die Geometrietoleranzen den Mechanismus zum Sperren bringen.
Allerdings baust Du jetzt einen Fehler ein - dein Modell ist nicht Kraftrichtig aufgebaut - nur kinematisch richtig.
Daher:
Wie bei der Eisenbahn - nur ein Rad kann immer führen, welches das ist weißt Du nicht - ist ja eine Frage der durch die Bewegung einwirkenden Kräfte.
Also:
Jeder Slot-Follower sitzt auf einem kleine Dummy Mechanismus, der die Freiheitgrade und Toleranzen besitzt, sich in den entsprechenden Achsen zu bewegen. Wie ein kleines Federsystem, dass den Punkt des am Slot entlag führt. Das kraftrichtig abzustimmen bedarf einiger Testmodelle, aus denen dann mit Hilfe der Auswertungen der "richtige" Mechanismus ermittelt wird.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
SFroemer
Creo3-M070
Windchill
Ansys WB V18.2
Creo/Simulate
Win10
erstellt am: 12. Dez. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Slavko für die Tipps,
bin jetzt in der Modellierung gleich ein Stück weiter gekommen.
Was ich aber noch nicht verstehe, sind folgende Sachen:
" jeder Slot Follower sitzt auf einem kleinen Dummy-Mechanismus, der die Freiheitsgrade und Toleranzen besitzt, sich in den entsprechenden Achsen zu bewegen".
Meiner Meinung nach hat dieser Slot Follower drei rotatorische Freiheitsgrade, die translatorischen sind aufgrund der Vorgabe, der Kurve zu folgen, gesperrt. Oder ist das falsch?
Das angesprochene Federsystem kraftrichtig abzustimmen, bedeutet die Lasten oder Antrieb abzustimmen oder die Gelenke/Führungen im System?
Wie kann es passieren, das ein Slot-Follower die vorgegebene Spur (Führungskurve) verläßt (bei fehlgeschlagener Zusammenbauanalyse)? Gibt es andere "stärkere" Randbedingungen (Gelenke/Führungen)?
Ich wünsche allen Usern ein schönes Wochenende und viel Erfolg mit der PTC-Hotline (ich hatte die letzten 14 Tage 3 Probleme und jedesmal wurde ein Softwarebug/~problem erkannt, welches aber noch nicht gelöst war, und somit immer andere Wege beschritten werden mußten).
Kein Dank Dafür, aber für dieses Forum. Stefan Frömer
Make it stronger, make it lighter, make it cheaper. And, by the way, we need it yesterday.
Slavko Simic
erstellt am: 12. Dez. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFroemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Text geht es weiter:
Original erstellt von SFroemer:
Das ist nicht ganz richtig. Im Motion (nicht MDX!!) ist ein Slot eher wie eine T-Nut Führung. Deshalb klickt man auch erst die Kurve, dann einen Punkt in der Führungsebene an. Nur in dieser Ebene kann die Bewegung ausgeführt werden. Dann Verbindet man das Teil das geführt wird mit dem Slot über einen Punkt - und das Teil, das an dem Punkt hängt sollte seine Lage beibehalten. Tut es das in seiner Bewegung nicht, braucht man z.B. einen Dummykörper mit einem Kugelkgelenk dazwischen.
Der Dummy läuft auf dem Slot und im gleichen Punkt ist z.B. ein Kugelgelenk zum richtigen Körper.
(Als Dummy einfach einen kleinen Klotz mit niedrigster Dichte und anschliessend ausblenden)
Ja  - der Slot "verliert" z.B. gegen einen Drehgelenk oder ein Kugelgelenk beim Zusammenbau.
Die Arbeit mit Slot Follower setzt ganz saubere Basismodelle voraus - absolute Genauigkeiten im Pro/E Modell, evtl. Einbauskelette und am besten funktionieren krümmungsstetige, angenäherte Bezugskurven.
Gruß und viel Erfolg
Slavko
Slavko Simic
DENC AG
