  Speicherung von Materialien
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Speicherung von Materialien (843 mal gelesen)
Sigi42
Sehen Sie sich das Profil von Sigi42 an!   Senden Sie eine Private Message an Sigi42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigi42
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit der Speicherung von Materialeigenschaften. Ich hatte neulich ein Bauteil mit einem neu definierten Material versehen. Als ich das Material in die Biblothek kopiert hatte, um sie dauerhaft zu speichern war es bei der nächsten Sitzung wieder nicht vorhanden. Mach ich bei der Speicherung etwas falsch?
Gruß Sigi
steffi23
student
Sehen Sie sich das Profil von steffi23 an!   Senden Sie eine Private Message an steffi23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffi23
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigi42 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst überprüfen, ob mmatl.lib im Arbeitsverzeichnis gespeichert ist.
Sigi42
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffi,
wenn angeblich das File nicht gespeichert ist, wie bekomme ich dies in mein Arbeitsverzeichnis und wie kann ich das Material für ein anderes Bauteil verwenden. Dann wenn es im Arbeitsverzeichnis des aktuellen Modells gespeichert ist, dann steht es für andere wahrscheinlich nicht zur Verfügung.
steffi23
student
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigi42 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist diese Datei vorhanden, nachdem ich neue Werte definiert habe, waren diese auch darin automatisch gespeichert.
Ich weiß jedoch nicht genau ob die Datei erst erstellt wurde, nachdem ich erst die Materialien zugewiesen habe.
Sigi42
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe die Datei jetzt in meinem Arbeitsverzeichnis. Aber wie kann ich diese global Speichern. So dass wenn ich ein neues Modell erzeuge und ich genau das Material wieder zuweißen möchte?
steffi23
student
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigi42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi,
du kannst natürlich auch in deiner config.pro mit der variablen "pro_material_dir" deinen  ordner für materialen festlegen.
Sigi42
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffi,
das ist ne super Idee, aber wie mach ich das genau?
Auf jeden Fall schon mal danke im vorraus
Mfg
Sigi
