  Verschiebung / große Verformung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Verschiebung / große Verformung (676 mal gelesen)
Elwood
Sehen Sie sich das Profil von Elwood an!   Senden Sie eine Private Message an Elwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elwood
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Ausschnitt eines Verbundwerkstoffes simulieren.
Ich bewege mich hierbei im µm-Bereich. Mein Bauteil ist ca. 500*500µm groß. Ich erzeuge hier eine Verschiebung von 1µm. Bei der Option gr0ße Verformung habe ich vier Lastfälle angenommen.
Ich bekomme immer Fehlermeldungen "internal engine error".
Hat hier jemand einen Tip für mich. Muss ich etwas bei den Einstellungen beachten.
Elwood
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 28. Nov. 2003 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elwood 10 Unities + Antwort hilfreich
große Verformungen geht nur mit reinen Volumenmodellen ohne Kontakt.
Ist eine zyklische Symmetrierandbedingung eingebaut kann es auch Probleme geben. Zuguter Letzt kann auch die Geometriegenauigkeit zum Problem werden - eventuelle das Modell hochskalieren und dann die Ergebnisse wieder herunterrechnen.
Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
