  Pro Motion Dateiimport Pro E Problem
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Pro Motion Dateiimport Pro E Problem (897 mal gelesen)
Gerolf
Sehen Sie sich das Profil von Gerolf an!   Senden Sie eine Private Message an Gerolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerolf
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Motion Wildfire im nicht integrierten Modus laufen und möchte Pro / E 2001 part zwecks Kinematikanalyse importieren. Beim Versuch des Imports kommt immer Information "Cannot Read the File". Wo liegt das Problem ? Welche Vorarbeiten müssen getan werden ? Bei Pro \ E Save Copy as Speicherung des Parts als *.mdb und anschliessendem Öffnungsversuch deklariert Motion die Dateien als invalid.
Was läuft schief ?
Bitte setzt mal eure Meinung ins Forum, muss dringend für Studium simulieren !!!
Eine
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerold,
Aud ProE bekommst du die Daten nach ProMechanica (Motion) über
Applikation/Mechanica/unabh. Mec/Motion
dann wird ein .mnf File geschrieben und automatisch
- ProE beendet
- ProMechanica Indep. Mode gestartet und das .mnf eingelesen
hope this helps
Roland
Gerolf
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar Roland,
langes Grübeln umsonst, Mechanica war falsch installiert. Danke trotzdem für die weiterbringende Antwort.
Gruß und schöne Arbeitswoche !
