  Anfängerproblem
Autor Thema:  Anfängerproblem (830 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
Windows XP Professional
erstellt am: 25. Okt. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein Teamleiter ist der Meinung das es Zeit ist das ich mich mal mit pro/mech befassen sollte.
Zum ausprobieren wollte ich das Programm mal am Beispiel einen einfachen Kragarms testen. Leider habe ich kein Ergebnis bekommen und mir ist nicht klar warum nicht. Ich hoffe einer von euch kann mir sagen was ich falsch bzw. was ich nicht gemacht habe.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Erstellen des Biegebalkens in pro/e
2. Aufrufen von pro/mech
3. Modelltyp auf 3-D gesetzt
4. Material definiert
5. Randbedingung gesetzt (ein Stirnfläche fest eingespannt)
6. Lasten aufgebracht (an der anderen Stirnfläche eine Kraft senkrecht zur Einspannung)
7. Messung definiert
8. Analyse durchführen
...und jetzt beginnt mein Problem, ich kann mir die Ergebnisse nicht anzeigen lassen.
Warum?
Kai
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 26. Okt. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Deine Analyse durchgelaufen und fertig?
-> Protokoll ansehen.
Du mußt ein Ergebnisfenster erzeugen und diesem eine Analyse zuordnen.
versuchs mal, falls Du es nicht schaffst, folgt eine Schritt für Schritt-Anleitung.
Gruß Armin
Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
erstellt am: 26. Okt. 2003 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
sobald ich die Ergebnisse betrachten will geht ein neues Fenster auf.
Dieses Fenster ist einfach nur "blau". Ich habe schon probiert in dem erzeugten Verzeichnis eine Datei zu öffnen kann aber keine vom angegebenen Typ finden.
Bin ich zu blöd oder wo liegt mein Fehler?
Kai
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
Pro/E und Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
Pentium 4 2,4GHz, 1GB RAM
FireGL Z1
erstellt am: 26. Okt. 2003 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muß nun ein neues Ergebnisfenster eingefügt werden. Keine Datei auswählen, sondern das Verzeichnis mit dem Analyse-Namen.
amhoma68
Dipl. Ing(FH)
Sehen Sie sich das Profil von amhoma68 an!   Senden Sie eine Private Message an amhoma68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amhoma68
erstellt am: 26. Okt. 2003 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kai
zusätzlich zu Antwort von Günter ,
ich glaube dein berechnung noch nicht vollendet ist oder abgebrochen, auf gründ eine fehler ,also du kannst nach berechnung start,
auf Diagnose gehen und dein berechnungen betrachten.
gruss
amhoma
Armin
HW: div. HP Rechner unter WIN 11
SW Agilent: NX 2312
SW UAS KA: Creo 10
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, Ergebnissdarstellung (2001):
->Seitenmenü Ergebnisse
->Bugbox "wollwn sie Speichern..." wegdrücken
->Das einzige Farbige ICON !ausser! dem Datei-öffnen anclicken
->Fenstername auswählen
->Analyse auswählen (Achtung nicht öffnen, nur 1 x click)
-->Gibt es zu Deiner Analys noch ein gleichnamiges Verzeichnis mit der endung *.TMP, ist diese noch nicht abgeschlossen oder gecrasht, dann im Protokoll nachsehen, was los ist.
...Eieruhr
->Analysefenster geht auf, Darstellungsart wählen
->Bei "Darst" Farbfläche auswählen
->Farbübergang und Verformt anhaken
->10 % standard bedeutet, daß das Modell 10% relativ zur Bildschirmdarstellung verbogen wird, ohne %-Zeichen ist das nur der Verstärkungsfaktor.
->akzeptieren UND anzeigen wählen
-> Eieruhr + evtl. Mechanica-Uhr
-> Aaaah, das Fenster.
Gruß Armin
Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Mühen Armin,
ich werde gleich mal heute Nachmittag versuchen Deine Anweisungen umzusetzen.
Kai
Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
erstellt am: 28. Okt. 2003 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinen herzlichsten Dank an euch für die Lösung meines Problems.
Ich habe eben meien erste Analyse abgeschlossen, fragt sich nur ob sie auch richtig ist ;-)
Kai
