| | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit ProMechanica Wildfire (737 mal gelesen)
MaikB. Mitglied M. Eng. Maschinenbauinformatik
 Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002 NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 23. Okt. 2003 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem: Wenn ich Mechanica aus Wildfire starte und auf Ergebnisse klicke kommt eine Fehlermeldung welche lautet: Diese Funktionalität erfordert, dass ProMecanica installiert wird! ProMechanica ist aber installiert und die Lizenzen hab ich auch alle, d.h. wenn ich Sie beim Setup von ProE einfüge erkennt er sie alle, aber wenn ich dann nach der Komplettinstallation nochmals ProMech installieren will, steht dort bei MEC_BASIC_UI und MEC_BASIC_ENG -> No licence features!!! Wie kann man das Problem beheben??? Danke schonmal für alle Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaikB.
Hallo Maik, Du mußt PTC-Setup ausführen und unter Befehle erzeugen und konfigurieren den Eintrag proewildfire editieren. Ganz unten in dem dann aufklappenden Untermenue kann (muß) man den Installationspfad von Mechanica angeben, sonst findet Pro/E Mechanica nicht. ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
