  Riss in Bauteil
Autor Thema:  Riss in Bauteil (707 mal gelesen)
can22januar
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von can22januar an!   Senden Sie eine Private Message an can22januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für can22januar
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen würfel mit einzelnen platten der stärke 20 mm mit kontaktbereichen zwischen den platten. Wenn ich nun ne kraft draufbringe erscheint bei der analyse folgender Fehler:
"Designstudie wurde nicht ordnungsgemäß beendet.
1 oder mehr Kontaktbereiche erzeugen einen Riss an der Schnittstelle
zwischen 2 Volumina. Kontaktbereiche überprüfen." Doch an den Kontakten ist alles ok. Weiss vielleicht jemand an was das liegt.
Gruss und danke mal
Tuncer Dinc, Dipl.-Ing. (FH)
Fachhochschule  Ulm
Institut für CAD- Technologien
Prittwitzstraße 10
D- 89075 Ulm
mailto:  tdinc@cad.fh-ulm.de
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Kontaktbereiche mit einem minimalen Spalt zusammengebaut, wenn nicht, wurden die Teile "einzel" vernetzt und dann zusammen geschoben?
chrizzly
can22januar
Dipl. Ing
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kein minimaler Spalt dürfte da sein, ist ne normale Baugruppe. Vielleicht sollte ich die Genauigkeit mal verändern.
Fachhochschule  Ulm
Prittwitzstraße 10
D- 89075 Ulm
chrizzly
WF 4.0 M040
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell liegt es daran, daß bei Zusammenbau auf 0 die Bauteile verschmolzen werden.
Im unabhängigen Modus Teile voneinander wegschieben, vernetzen, zusammenschieben und Kontaktflächen definieren.
Die Mothode ist im Forum schon mal irgendwo beschrieben worden.
chrizzly
