  Verformung bei Stauchung
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Verformung bei Stauchung (1733 mal gelesen)
Schlucky
Sehen Sie sich das Profil von Schlucky an!   Senden Sie eine Private Message an Schlucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlucky
erstellt am: 09. Okt. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin leider noch ein blutiger Anfänger und deshalb vielleicht auch eine etwas dumme Frage.
Ich möchte die Verformung an einem Stab ø20 150lang mit einer Belastung von 180 N/mm² berechnen. Ich setze die Randbedingung wie folgt. Eine Planfläche halte ich in Z- Richtung (Achsrichtung des Zyl.) fest, die X und Y frei. Auf die 2. Planfläche gebe ich die Last von 180 pro Maßeinheit. Nach der Berechnung wird mir nur eine Verformung an einer Seite angezeigt und der Zyl. baucht sich auch nicht aus, was meiner Meinung nach so sein müsste.
Was mach ich falsch???
Danke für die Hilfe!
Gruß Frank
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 10. Okt. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Screenshot wäre nicht schlecht
Was man mit Sicherheit schon sagen kann, dass die Randbedingungen, wie beschrieben, bestimmt nicht reichen. Jedes Teil in Structure muß statisch bestimmt gelagert sein. Wenn zwei Richtungen frei bleiben, dann kann das Teil "rutschen". Bei Schalen ist das wegen der rotatorischen Freiheitsgrade noch etwas komplizierter, da hier auch die rotatorischen Freiheitgrade richtig gesetzt sein müssen.
Irgendwie klingt das ganze auch nach einer Druckbelastung - dann muß natürlich auch neben der statischen Berechnung die Beulberechnug durchgeführt werden.
PS.: Pro/MECHANICA kann nur Beulen im linear elstischen Bereich rechnen. (Beullastfaktor und Beulmoden)
Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
