  XP-Pro
Autor Thema:  XP-Pro (1130 mal gelesen)
Kirschbaum
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kirschbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Kirschbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirschbaum
erstellt am: 16. Sep. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir wollen unser Netzwerk auf XP-Professional umstellen
und haben gelesen das mit XP-Pro die bei WIN 2000 Pro vorhandene
Systemgrenze von 2 Gb auf 3 Gb angehoben wurde (Ist ja bei Mechanica durchaus wünschenswert). Hat jemand Erfahrung damit und muss man bei der Installation etwas besonderes beachten oder ist das halt bei XP-Pro grundsätzlich so. Hat jemand Erfahrungswerte um wieviel Prozent die Modelle größer werden können wenn dann die Kombination XP-Pro mit Wildfire-Mechanica benutzt wird im Gegensatz zu ProE 2001.
Gruß und Danke
www.ism-kirschbaum.de
ISM
  Ingenieurbüro Kirschbaum
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
haben wir gerade hinter uns!
Funktioniert - wird allerdings nicht von PTC unterstützt.
Zu den Verbesserungen ist es schwer eine allgemeingültige Aussage zu treffen, da eine statische Analayse sich ganz anders verhält wie dynamische Analysen oder die Berechnung mehrerer Lastfälle.
Ich würde sagen mit Wildfire ist man mit ungefähr 20% Ressourceneinsparung oder Geschwindigkeitssteigerung dabei.
Lohnt sich auf jeden Fall!!!
Zur 3GB Grenze:
Hier die Kurzfassung mit den besten Wünschen von Dr. Jakel, was man tun muss:
1) Ein Backup der msengine.exe (unter *\mech\i486_nt\bin") ziehen (zur Sicherheit, falls man irgendwann doch mal in Probleme rennt).
2) Die vorhandene msengine umstellen, so dass sie >2GB adressieren kann. Dies geht mit dem Windows-Programm "imagecfg.exe", das im Pro/E Installationsverzeichnis liegt (unter *\pro\i486_nt\obj). Die Syntax aus einer DOS-Shell ist dann:
imagecfg -l msengine.exe              ("-l" ist das kleine "L"!)
Ggf. den Pfad zur imagecfg.exe mit angeben oder rüberkopieren. Nach dem Ausführen des Befehls bekommt man in der DOS-Shell eine Meldung, dass die engine nun >2GB adressieren kann.
3) Nun muss die "boot.ini" des PCs aktualisiert werden. Die liegt ganz oben auf C. Dazu sichtbar machen (unter "Extras/Ordneroptionen/Ansicht" und Häkchen bei "geschütze Systemdateien ausblenden" entfernen) und Schreibschutz aufheben. Im Editor ans Ende der Optionszeile "blabla.../fastdetect" noch schreiben:
...fastdetect /3GB
Dann kann auch XP mehr als 2GB pro Prozess adressieren. Speichern und danach nicht vergessen, den Schreibschutz wieder zu aktivieren!
4) Unter "Start/Systemsteuerung/System/Erweitert/Systemleistung/Erweitert/Virtueller Arbeitsspeicher/Ändern" die Auslagerungsdatei auf benutzerdefinierte Größe umstellen. Man sollte dabei die Anfangs- und maximale Größe auf denselben Wert gestellt werden. Ich habe das Maximum von 4096 MB für beides angegeben. Vielleicht geht das auch anders, aber so geht es in jedem Fall.
5) Damit Punkt 3 und 4 auch wirksam werden: Neu starten!
Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
Kirschbaum
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Slavko,
hört sich doch gut an. Großes merci für die Ausführungen.
ISM
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kirschbaum,
das gibts auch für NT Server und 2000 - habe es auch nur in XP getestet - funktioniert bestens.
http://www.ptc.com/cs/tpi/106195.htm
für XP: http://www.ptc.com/cs/tpi/111330.htm
wobei statt xtop.exe die msengine.exe zu modifizieren ist.
hope this helps
Roland Leiter
Techsoft Rand
brecht
dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von brecht an!   Senden Sie eine Private Message an brecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brecht
Pro/Engineer seit Rel.9
Pro/Mech seit Rel.15
EFX
Derzeit WF2-M210 / WF4-M060
PDMLink 9.0 M050
Dell Precision 390 WinXP
Dell Precision M60 WinXP
erstellt am: 18. Sep. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht!
Bei XP-Pro scheint es ein Problem mit dem /3GB Switch in Kombination mit SP-1 zu geben. (blue screen)
SP-1 wird von PTC für Wildfire empfohlen.
Ich musste die 3GB Option leider deaktivieren.
Weiss vielleicht jemand genaueres??
Brecht
sbode
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von sbode an!   Senden Sie eine Private Message an sbode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbode
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Probleme mit SP-1 kann  ich nicht bestätigen. Funktioniert mit einem DELL System inclusive aller Patches und Hotfixes einwandfrei.
Memory and Disk Usage:
  Machine Type: Windows NT/x86
  RAM Allocation for Solver (megabytes): 300.0
  Total Elapsed Time (seconds): 8000.60
  Total CPU Time    (seconds): 3080.27
  Maximum Memory Usage (kilobytes): 2585364
  Working Directory Disk Usage (kilobytes): 1970720
