  html report
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  html report (649 mal gelesen)
can22januar
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von can22januar an!   Senden Sie eine Private Message an can22januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für can22januar
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
versuche die ergebnisse der vergleichsspannung und der verformung in meinen html bericht zu packen. Mache also file->export->html report.
Doch in dem Report ist nur eines der beiden Ergebnisfenster. Im Dialogfenster des Reports erscheint auch nur eines obwohl auf dem Schirm zwei oder mehr sind.
gruss und danke mal
Tuncer Dinc, Dipl.-Ing. (FH)
Fachhochschule  Ulm
Institut für CAD- Technologien
Prittwitzstraße 10
D- 89075 Ulm
mailto:  tdinc@cad.fh-ulm.de
fon (0731) 50-28210
    (0731) 50-28152
fax (0731) 50-28275
can22januar
Dipl. Ing
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuu,
habe das Problem selber gelöst,
danke
Fachhochschule  Ulm
Prittwitzstraße 10
D- 89075 Ulm
fon (0731) 50-28210
    (0731) 50-28152
fax (0731) 50-28275
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für can22januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal löst sogar die "Shift Taste" die Probleme :-)
Für alle, die da auch hineingefallen sind hier auch die Lösung:
Die Ergebnisfenster (integrierter Modus!) alle mit gedrückter Shift Taste von Rotem Rand auf Gelben Rand markieren - dann auf HTML Report gehen.
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
