  Übernahme Berandungsbedingungen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Übernahme Berandungsbedingungen (644 mal gelesen)
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HPxw9400,Dual-Core AMD Opteron 2x2.6Ghz
8GB RAM,FX3500
MS-XP Professional x64-SP2
Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 M100
Pro/Mechanica
erstellt am: 04. Jul. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Mechanica Profis
Mein Problem stellt sich folgendermaßen dar. Ich möchte die Verformung einer "Optischen Bank" = Stahlplatte 10mm stark auf Grund unterschiedlicher Temperaturen berechnen. Nun meine Frage: Ist es möglich Wärmelasten aus dem Thermal ins Strukture zu importieren da es nicht möglich ist die Verformung im Thermal anzeigen zu lassen.
mfg Philipp
Wenn eine Gerade als Ergebnis verlangt wird, messe nur zweimal.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 04. Jul. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwarzl Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
ja es ist möglich, die berechnete Temperaturverteilung aus Thermal ins Structure zu übertragen. Die entsprechende Option gibt es bei Structure unter "Lasten/Erzeugen/Temperatur/Mec/T Temp".
Gruß Paul
