  Steifigkeitsmatrize exportieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Steifigkeitsmatrize exportieren (576 mal gelesen)
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 01. Jul. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Version 2001 als Demofunktion und in der Wildfire jetzt implementiert kann man die Steifigkeitsmatrize eines Mechanicamodells exportieren, um dieses dann in ein Nastranmodell einzubauen.
Wer hat damit schon mal herumexperimentiert?
Es gibt leider keinerlei Doku darüber und die PTC Hotline ist überfordert.
Die Definition der Contactpoints (Einbaupunkte) haben wir gefunden, dann war auch schon Schluß.
Braucht man dazu spezielle Lizenzen?
Wo sind die Knöpfe?
Muß man irgendwelche speziellen Variablen setzen?
Ab welcher Version geht das?
Wer kann hier ein kurzes "How To" einstellen?
Gruß Slavko
Slavko Simic
DENC AG
Chr_B
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Chr_B an!   Senden Sie eine Private Message an Chr_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr_B
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slavko
leider war diese Funktionalität früher immer nur auf spezielle Anfrage lieferbar, was möglicherweise auch die mangelnde Praxiserfahrung bei uns allen im Umgang mit diesem Bereich begründet. Meine Vermutung ist, daß dies immer noch eine spezielle Lizenz benötigt. Eine Extrahierung aus der Vernetzung im FEM-Modus reicht dir da nicht - oder ?
Spezielle Fragen könnten evtl. bei John Buchowski oder David Reid bei PTC beantwortet werden.
Gruß und viel Erfolg
Christoph
Slavko Simic
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort - natürlich haben wir PTC in San Jose auch schon angetriggert - wenn da etwas kommt, dann werde ich es hier veröffentlichen.
Zur Info: David ist nicht mehr bei PTC, sondern bei Blue Ridge Numerics.
Slavko Simic
DENC AG
