  Integration Moldflow Pastics Advisers
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Integration Moldflow Pastics Advisers (960 mal gelesen)
Juerg
Sehen Sie sich das Profil von Juerg an!   Senden Sie eine Private Message an Juerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juerg
erstellt am: 24. Mrz. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die Pro/E Version 2001 und beim Integrierten Moldflow Plastics Advisers Relase Level 4.0.
Mitlerweile gibt es vom Moldflow Plastics Advisers höhere Versionen.
Ist es richtig, dass diese erst mit einer höheren Version von Pro/E
funktionieren?
Wir würden gerne die weiteren neuen Funktionen von Moldflow Plastics Advisers nutzen.(Zykluszeit, Zuhaltekraft,
Chr_B
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Chr_B an!   Senden Sie eine Private Message an Chr_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr_B
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürg
wenn du eine unabhängige MPA-Version benutzt, kannst du diese höherwertige Version (z.B. MPA 601) mit MF-Designlink an PE anbinden. Was das kostet und wie gut das funktioniert weiß ich nicht. Ob und wenn ja welche Einschränkungen dadurch deutlich werden, ist mir genau so wenig bekannt. Es bietet sich sowieso eher das Arbeiten mit der unabhängigen Version an. Alle Berechnungen können hier mit dem recht stabilen STL-Format (die Genauigkeit ist hier völlig ausreichend) als Export deines bevorzugten CAD-Systems verarbeitet werden. Hast du dazu spezielle Fragen, wie das funktionieren kann ?
Gruß Christoph
