  MECHANICA und Intel HT-Technologie
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  MECHANICA und Intel HT-Technologie (573 mal gelesen)
Chr_B
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Chr_B an!   Senden Sie eine Private Message an Chr_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr_B
erstellt am: 11. Mrz. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich stehe vor der Frage einen neuen Rechner zu beschaffen und da bietet nun Intel mit dem P4 3.06 die sog. HT-Technologie (Hyperthreading) unter Win XP an. Dies bedeutet eine mögliche Mehrfachverarbeitung von Prozessen mit nur einem einzigen Prozessor parallel zu einander. Das macht meine Doppelprozessormaschine z.Zt. ja auch schon, aber lohnt sich der finanzielle Mehraufwand zum Doppelprozessor noch ? Intel verspricht hier einen Performancesprung von über 30%.
Wer hat da Erfahrungen mit MECHANICA machen können bzw. einen Vergleich dazu gemacht.
DANKE vorab für jeden Beitrag.
Christoph
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph
Ich habe gerade eine Testmaschine mit Dual Xeon 2.8 GHz mit HT unter Win XP mit ProE und Mechanica installiert.
Fazit:
Wo ProE oder Mechanica parallelisieren kann werden auch die CPU's verwendet.
Natürlich kommt es auf die Aufgabenstellung (Gleichungen) an, ob ein Benefit durch HT oder Dual CPU erreicht werden kann.
Bei Mechanica ist die Variable MEC_NUM_THREADS=? zusetzen, diese sollte der Anzahl "CPU's" entsprechen.
1= 1CPU ohne HT
2= 1CPU mit HT oder 2CPU ohne HT
4= 2CPU mit HT (XP Pro)
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
Chr_B
Dipl. Ing.
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus
kann man da auch erkennen, ob und in welchem Umfang Parallelisierungen auf die CPUs verteilt wurden oder durch die HT-Technologie übernommen wurden ? Konntest du einen Performancevorteil unabhängig von der möglicherweise höheren Taktrate der CPU erkennen ?
Gruß Christoph
Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph
also bei ProE kann die Regenerierzeit für eine grosse Baugruppe merklich verkürzt werden.
Die 2.CPU bringt dank HT nicht mehr so viel wie früher. Es kann jederzeit noch mit anderen Programmen gearbeitet werden.
Wenn mehrere Simulationen gestartet werden bringt die 2 CPU mit HT schon was. Aber in solchen Fällen ist der Arbeitspeicher von 4GB schon eher knapp.
Gruss Markus
