  MECMOTUI??
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  MECMOTUI?? (1586 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HP XW4100 2GB RAM
NVIDIA Quattro4 980XGL
WinXP Pro SP2
ProE 2001 2003161
ProI 3.3
ProE WF ...
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen.
So, jetzt bin ich auch im Mechanica-Forum gelandet. Ist auch schön hier :-)
Folgender Sachverhalt:
Ich finde auf meinem Lizenzserver folgende Lizenzen:
MECMOTUI und MECMOTENG sowie MECSTRUCUI und MECSTRUCENG.
Da ich noch nicht so den Plan habe, wollte ich mal eine Schulung "bestellen". Es kam gleich die Rückfrage, ob wir denn Lizenzen für den integrierten oder den standalone-Modus haben.
Ich gehe mal davon aus, daß wir beide haben.
Jetzt die Frage: Kann ich das anhand o.a. Lizenzen sehen?
Gruß und Dank,
Daniel
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo daniel,
also bei uns ist enthalten MECSTRUCUI und MECSTRUCENG:
diese sind für Mechanika Structur (ohne Motion - ich vermute mal, dass ist die MECMOTUI und die MECMOTENG).
Unabhängiger Modus ist MECINDEPUI. Dieser Modus wird nur auf verlangen (kostenlos zu dem schon vorhandenen MECSTRUCUI) von PTC in den Licencefile gestellt.
Der unabhängige Modus wird immer mehr zurückgefahren. Machen die "normale" Schulung für den "abhängien" Modus.
cu
fossy
          meine kleine website
DPerak
HP XW4100 2GB RAM
WinXP Pro SP2
ProE 2001 2003161
ProI 3.3
ProE WF ...
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar,
vielen dank!
daniel
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Frage zu dieser Thema: was ist die Unterschied zwischen beide ProM Lizenzen: MECBASICUI und MECSTRUCUI ?
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pmax:
MECSTRUCUI ist die "alte" Pro/MECHANICA STRUCTURE Lizenz, hat also kein THERMAL.
MECBASICUI ist die "neue" MECHANICA Lizenz (mit THERMAL) ohne Advanced Funktionen, kann also weniger als MECSTRUCUI im Bereich STRUCTURE.
Die Solverlizenzen (der 2. Teil einer Lizenz) habe die Endung *eng statt *ui.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
pmax
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den Antwort.
wir haben beide type von Lizenzen in der Firma, und ich kann wahrscheinlich Analyse mit Plastizität nur mit MECSTRUIC_ENG durchführen.
