Thema: Gaskraft in Motion simulieren (1090 mal gelesen)
fernstudent Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 43 Registriert: 03.06.2001 Wildfire 3.0 M020 StudentEdition 2.0 Wildfire 4.0 M020 StudentEdition4 Wildfire 6.0.1.0 StudentEdition Wildfire 7.0.2.0 StudentEdition INNEO StartUpTools 2009 INNEO Startup TOOLS Student 6.0.2.0 INNEO Startup TOOLS Student 7.0.1.0 NX SolidEdge2020 Windows10
erstellt am: 02. Feb. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Modell eines Modell-Wankelmotor bei dem ich die Gaskraft in Pro/Mechanica Motion simulieren möchte. Bei meinem Modell habe ich die Gaskraft als körperfeste Kraft vom Brennraum ausgehend auf dem Kolbenmittelpunkt zugewandte Kraft definiert. Nun soll aber die Kraft nur innerhalb eines bestimmten Kurbelwinkels wirken. Die Gaskraft habe ich als Funktion des Kurbelwinkels definiert. Wie kann ich nun die Dauer der Gaskraft in Abhängigkeit des Kurbelwinkels definieren? Für Eure Unterstützung vielen Dank im voraus. Gruß fernstudent ------------------ fs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fernstudent
Hallo Fernstudent, ich fürchte, ich verstehe die Frage nicht ganz. Wenn du díe Gaskraft als Funktion des Kurbelwinkel definierst, dann gib ihr den Wert 0 bei Winkel, wo si nicht wirken soll. Alternativ könntest du die Kraft über Bedingungen ein/ausschalten - im Lastdefinitionsfenster. mfg Roland Leiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Leiter, das mit der Funktion ist mir schon klar, nur wie kann ich die Kraft über Bedingungen ein/ausschalten? Die Gaskraft soll z.B. nur innerhalb des Kurbelwinkels 45° bis 50° wirken. Welche Bedingung muß ich im Lastdefinitionsfenster eingegeben? Vielen Dank für Deine Ünterstützung Gruß fernstudent ------------------ fs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fernstudent
Hallo Fernstudent - Bedingungen: Kurbelwinkel (Grad) > 45 UND Kurbelwinkel (Grad) < 50 mfg Roland P.s. In deinem Beispiel ist die Kraft konstant (100). PPS: in Motion werden Dreh-FG in Radiant gemessen, daher eine computed measure (berechnete Messgröße) für Winkel in ° erstellen: Winkel_deg=180*winkel_rad/pi PPS: du kannst auch eine Computed measure mit Bedingungen definieren, und somit abhängig vom Kurbelwinkel verschiedene Werte oder Funktionen zur Ermittelung der CM heranzienhen, dann die CM als Kraft definieren mit D=1, dann brauchst du keine Bedingungen, da die in der CM-Definition verwurstet sind. [Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 05. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
