  Balkenelemente
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Balkenelemente (638 mal gelesen)
ibgrossbhv
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ibgrossbhv an!   Senden Sie eine Private Message an ibgrossbhv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgrossbhv
erstellt am: 30. Okt. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Mechainca-Anwender!
Ist es möglich in Mechanica Structure aus einem Balkenmodell Elementinformationen wie Balkenknopunktkoordinaten, Elementquerschnitte, etc. in einen Textfile auszugeben?
Diese Informationen werden immer wieder von Prüfstatikern diverser Genehmigungsbehörden wie TÜV, GL, etc. verlangt.
Momentan werden diese Listen von uns per Hand erstellt in sind sehr zeitraubend.
Dr.-Ing Michael Gross
Ing.-Büro Gross
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 31. Okt. 2002 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibgrossbhv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Gross,
Was automatisches gibts dafür meines Wissens nach nicht.
eine Möglichkeit wäre über mnf-Export, da im .mnf File das Modell im ASCII-Format drinsteht - man müsste ein Sript schreiben, dass dieses File nach Balken durchsucht und dann über die entsprechenden Edges die Punkte und Koordinaten herausfiltert und in ein File schreibt.
MNF-Export geht im unabh. Modus unter Dateien/Exportieren.
Roland Leiter
