  Gelegenheit zu Enhancements / Wunschfunktionalitäten
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Gelegenheit zu Enhancements / Wunschfunktionalitäten (1933 mal gelesen)
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 25. Okt. 2002 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DENC ist Mitglied der weltweiten Customer Focus Group für Simulationsprodukte von PTC.
Im Dezember ergibt sich die Möglichkeit mit dem technischen Marketing und der Entwicklung in den USA neue Funktionaltäten, Wünsche und Produktstrategien für Pro/MECHANICA, MDX und MDO zu diskutieren.
Wir möchten dieses Forum nutzen und alle erfahrenen Anwender einladen ihre Wünsche und Anregungen als Antwort auf diesen Beitrag zu senden.
Damit können wir unsere Liste mit den Wünschen der deutschsprachigen Usergroup ergänzen.
Was soll der Inhalt sein:
Funktionsverbesserungen und strategische Empfehlungen zur Softwareentwicklung und die Gründe weshalb diese Verbesserung für ihre Arbeit wichtig ist.
Bitte formulieren Sie Ihre Enhancements bis zum 30.11 - wenn möglich in Englisch!
Slavko Simic
DENC AG
Kirschbaum
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kirschbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Kirschbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirschbaum
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slavko,
zur Zeit ist unser größtes Problem die 2 Gb-Grenze und damit verbunden der Wunsch diese Grenze zu vergrößern (auch wenn das ein Windows Problem ist)
www.ism-kirschbaum.de
ISM
  Ingenieurbüro Kirschbaum
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 29. Okt. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
könnte sich fast erledigt haben, da Wildfire angeblich unter Linux läuft und Linux 4Gb unterstützt, dann braucht man halt noch einen separaten Rechner unter Linux zum Rechnen, zumindestens theoretisch. Für uns interessant wäre eine bessere Unterstützung des FEM Modes, da wir häufig nichtlineare Probleme, die mit Pro/Mechanica kaum zu behandeln sind lösen müssen.
MFG
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Slavko Simic
erstellt am: 29. Okt. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich fast vergessen hätte - natürlich gibt es hier im Forum kurz vor Weihnachten auch eine kleine Zusammenfassung.
Herbstliche Grüße
Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E 2001
Pro/M 2001
Pro/I 3.0
erstellt am: 01. Nov. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Verbesserungsvorschlag:
1.Messpunkte müßten zu Mustern sein. Die Punkte, auf denen die Messpunkte dann liegen sind schon gemustert.
2. Ausgabe von tangentialen Oberflächendehnungen ohne Umweg über Schalen.
3. Mehr Features vom unabhängigen Mode in den integrierten. Insbesondere Vernetzungsmöglichkeiten.
4. Auswertung von mehrer Messpunkten die auf einer Kurve liegen als Graph darstellen. Derzeit nur Möglich mit Umweg über Excel.(*.rpt in Excel einlesen)
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 04. Nov. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Verbesserungsvorschläge:
1. Spannungswerte die sich mit dem Modell drehen (im Moment nur für den Wert „Model max“)
Indication of stress values which can rotate together with the model (at the moment, it is only possible for the value "model max.")
2. Abfrage für  „Area Max“ (Rechteck mit der Maus ziehen)
Query for "Area Max" (drag rectangle with the mouse)
3. Spannungswerte als Notiz anzeigen (verschiebbar, optionaler weißer Hintergrund)
Show stress values as note (relocatable, white background on option)
4. Ansichtsnamen aus ProE in Mechanica verfügbar (wie lange wurde uns das schon versprochen?)
View names from ProE available in Mechanica
5. Neue Ansichten speicherbar (auch in ProE verfügbar)
Possibility of storing new views (available also in ProE)
T. Stielke
stielke
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Nov. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mehr?
6. Legendenwerte im Definitionsfenster für Darstellung einstellbar (zur Verbesserung der Performance bei der Darstellung von Animationen)
Legend values in definition window are manually adjustable for display (for improvement of the performance of the representation of animations)
7. Legendenwerte auch an benutzerdefinierte Legenden anpassbar (bislang nur an min/max. Werte)
Legend values also adjustable for user-defined legends (up to now only adjustable for min./max. values)
8. Orientierung von anderen Fenstern übernehmen
Take over orientation from other windows
9. Bei der Balkendefinition für alle Querschnitte eine bildliche Darstellung
A visual illustration for all profiles when defining beams
10. Lokale max. als Punkt in ProE. (um genau festzulegen wo eine Rippe zu platzieren ist, oder für BMX)
Local max. value as point in ProE (in order to exactly determine where a rip has to be located or for BMX)
11. Verbesserungen bei Sensitivtitätsstudien (viele Modelländerungen an komplexen Modellen führen zum Abbruch. Der User muss von Hand mehrere Analysen durchführen und einen Graphen in einer anderen Anwendung (Excel) erzeugen)
Improvements in case of sensitivity studies (many changes on extensive models lead to termination. The user must effect several analyses manually in order to create a graph in an application (Excel))
T. Stielke
cdr
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cdr an!   Senden Sie eine Private Message an cdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdr
erstellt am: 07. Nov. 2002 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht zu hoch gegriffen:
manuelle Erzeugung von Elementen auch im integrierten Modus.
manuell creating and editing of elements in integrated mode
cdr
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 18. Nov. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slavko Simic 10 Unities + Antwort hilfreich
bin zwar neu hier, habe aber auch einen sehnlichen Wunsch.
Ich möchte endlich reibkraftbehafteten Kontakt rechnen können.
Vielleicht teilen noch andere diesen Wunsch.
Gruß KubaG
Slavko Simic
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie versprochen eine kleine Zusammenfassung über unseren Besuch bei der Entwicklung der Simulationsprodukte in San Jose:
Die Inhalte des Meetings in Stichworten:
PTC war sehr hochkarätig vertreten und stellt die Neuerungen von Mechanica und mdx/mdo in der Wildfire vor.
Ausblick von PTC in die zukuenftige Entwicklung
Kundenvorträge und anwesende Firmen:
1) Aus den USA:
Boeing
Visteon
Torrington
Du Pont
2) Italien:
Dallara Rennautos
3) Schweden:
Tetra Pak
4) Aus Deutschland:
DENC
ZF Lenksysteme
Das Meeting war sehr informativ und wir hatten die Gelegenheit ausführlich unsere Enhancementliste mit PTC Marketing zu besprechen.
Folgende Informationen zu unten gewünschten Enhancements:
2 Gb-Grenze:
Wird auch auf NT in der Zukunft nicht mehr vorhanden sein, wenn man dort mit einem 64 Bit Betriebssystem arbeitet. (Itanium)
Kann aber jetzt schon mit einem Trick auf einer Windows Server Installation oder XP auf 3GB erhöht werden - Info's gibt es beim Customer Support. Was viel wichtiger ist - in der Wildfire wird der Bedarf an Speicher um bis zu 30% reduziert. man kommt also mit einem bestehenden Betriebssystem viel viel weiter.
Linux:
PTC ist jetzt offiziell in ein Linux Programm mit Testkunden eingestiegen. Man wird schauen, wie die Kundenresonanz bei Pro/E selber ist und wird dann mit Pro/MECH nachziehen, wenn die Kundenanforderungen da sind.
Unterstützung des FEM Modes:
Die Nastran Kopplung wird deutlich ausgebaut. Ziel ist Pre- und Postprocessing in der Pro/E Oberfläche anzubieten, egal ob man mit Mechanica, Nastran,... oder Ansys arbeitet. Von Mechanica können nun auch die Steifigkeitsmatrizen für Nastranmodelle exportiert werden.
Der alte Pro/Mesh Vernetzer fliegt raus und ein neuer moderner Vernetzer kommt hinein.
Messpunkte ( Lasten, etc.) mustern:
War für die Wildfire geplant - ist aber evtl. doch erst im nächsten Release nach der Wildfire
Oberflächendehnungen im Solid ohne Umweg über Schalen:
funktioniert in der Wildfire - auch die Vektoren der Hauptspannungen können angezeigt werden
Vernetzungsmöglichkeiten im integrierten Modus:
In der Wildfire ist das Netz sichtbar und speicherbar - alle Einstellungen das automatische Netz zu beeinflussen, aber keine Handvernetzung (kommt noch)
Auswertung von mehrer Messpunkten die auf einer Kurve liegen als Graph darstellen: Neues Graphtool in der Wildfire - viele Darstellungsmöglichkeiten und direkter Excelexport
Spannungswerte die sich mit dem Modell drehen:
geht immer noch nicht, wurde aber aufgenommen
Spannungswerte als Notiz anzeigen:
In der Wildfire kann man Notizen einfügen, die sich mit dem Modell drehen
Ansichtsnamen aus ProE in Mechanica verfügbar:
geht, müssen aber vor dem Rechenlauf im Pro/E erzeugt werden
Ansichten speicherbar:
geht - die gesamte Postprocessing Einstellungen werden als XML gespeichert
Handhabung Legendenwerte:
wurde in Wildfire extrem verbessert
Bei der Balkendefinition für alle Querschnitte eine bildliche Darstellung: Darstellung etwas verbessert - kein shading
manuelle Erzeugung von Elementen auch im integrierten Modus:
kommt vielleicht in der Version nach Wildfire
reibkraftbehafteten Kontakt:
schön wäre es - aber dazu gibt es keine Aussage wann das implementiert wird
Kurzes Fazit:
Das Wildfire Release ist extrem im Bereich der Benutzeroberfläche angepasst worden. Es gibt zwar bei Mechanica - im Gegensatz zu Pro/E noch Menüs, aber auch diese sollen verschwinden. Der geübte Nutzer ist erst mal verwundert und braucht wieder eine Weile sich zurechtzufinden, der ungeübte wird von der logischen Menüführung schnell überzeugt sein und schnell zurecht kommen. Auf Wildfire ohne Updateschulung autodidaktisch umzusteigen kann sehr zeitintensiv werden.
Vor allem die Performance und der neue Postprocessor überzeugen.
In Deutschland können wir im Mai Zeitraum mit der Freigabe von Wildfire rechnen, die Preproduction Version ist jetzt schon bei PTC zu bestellen.
Hoffe die Infos sind interessant
Viel Spaß beim simulieren
Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
